Czy ktoś z Was wie gdzie szukać odpływu skroplin z klimatyzacji.
Dzisiaj odgrzybiałem ozonem klimatyzację. operacja trwała 45 min, ale pod samochodem było sucho. Wiem, że generalnie jest dość suche powietrze, ale po takim czasie chyba coś powinno się jednak skroplić.
Ponad to zauważyłem, że w wilgotne dni (gdy np pada deszcz) dość szybko parują mi szyby. Oczywiście po włączeniu klimy szybko odparują, ale gdy się zatrzymam, wyłączę silnik i ponownie go uruchomię po kilku minutach to szyby znowu szybko zaparowują.
Wg mnie odpowiedzialny jest właśnie za to zapchany odpływ skroplin - tylko gdzie go szukać.
Odpływ skroplin
Re: Odpływ skroplin
W podszybiu pod wycieraczkami
- Drugie auto: Astra TwinTop
Re: Odpływ skroplin
Napewno nie w podszybiu pod wycieraczkami.
Tu chodzi o odpływ skroplin z parownika klimatyzacji.
Jest pod autem. Przy obecnej pogodzie powinno się z niego łac dosłownie (duża wilgotność)
Re: Odpływ skroplin
Jeśli się nie leje, to są dwie opcje. Klima nie działa lub odpływ zapchany. To z kolei oznacza, że pod dywanikami masz kałuże wody. To by tłumaczyło szybkie parowanie szyb w aucie. Odpływ będzie mniej więcej na wysokości pedału gazu. Nie wiem dokładnie, czy od kierowcy, czy od pasażera.
Re: Odpływ skroplin
On jest po środku na tunelu
