Strona 1 z 2
Szarpanie i drzenie
: 06 sty 2019, 13:01
autor: Serdelektv
Wersalka z 2004 najwyższa wersja wyposażenia 3.0 dci 180km po zmianę silnika na ten dobry.
PodcAs jazdy na automacie i manualu, auto przy mocniejszym gazowaniu zatrzymuje się np na 90km na godzinę i szarpie, nie chce zmienić biegu itp
I jeszcze jeden problem jak jadę wciskam gaz to auto normalnie jedzie, jak stoje albo puszczę gaz to całe auto drży
Miał ktoś takie problemy?
Re: Szarpanie i drzenie
: 07 sty 2019, 21:09
autor: bergman
Zacznij od diagnostyki silnika, podepnij komputer.
Druga sprawa to mogą być uszkodzone poduszki silnika, ale może to być też związane z pierwszym problemem - jak dla mnie to silnik źle pracuje i stąd takie zachowanie.
P.S. to jest ten vel satis na którego się napaliłeś?
: 08 sty 2019, 15:33
autor: Serdelektv
tak to ten, mechanik powiedzial ze to zbiornik paliwa ma fusa, albo filtr wymienic po porstu, maja zrobic niedlugo wiec napisze pozniej co i jak
: 08 sty 2019, 16:00
autor: oceanic123
gdybanie jest bez sensu. Podepnij CLIP i odczytaj błędy. Jeśli nie rośnie prędkość ale rosną obroty to do regeneracji sprzęgło hydrokinetyczne w skrzyni. Jeśli tylko dostaje "czkawki" to brudne paliwo lub wtryski.
: 04 mar 2019, 09:45
autor: greenme
Witam, mamy ten sam problem rocznik 2005,silnik 3.0, dwa miesiące się męczymy i nie wiemy co się dzieje... W tym tygodniu się pogorszyło przy każdym dodaniu gazu szarpie i trzęsie, jak się minimalnie padał gazu wciska to nic się nie dzieje powoli przyspiesza... Wcześniej jeździł raz normalnie kilkanaście dni później przerwa kilka dni problemow... Czy udało się usterkę naprawić?
: 09 mar 2019, 21:48
autor: jaro
Witam Wtryskiwacze sprawdzone ?
: 20 mar 2019, 19:55
autor: prosiak1980
Może zawory scv na pompie wtryskowe.
: 12 maja 2019, 01:06
autor: Serdelektv
Uszczelka pod głowica, ewentualnie coś z samymi głowicami
: 12 maja 2019, 07:03
Serdelektv pisze: ↑12 maja 2019, 01:06
Założyłeś wątek, po kilku miesiącach odzywasz się, a nie napisałeś co było z autem, czy udało Ci się usterkę usunąć. Po to jest forum, żeby inni mogli korzystać z doświadczeń kolegów, koleżanek z forum w rozwiązywaniu problemów. Facet jak zaczyna, to i kończy, no chyba, że nie jesteś facetem do końca. Sorki, ale takie obowiązują tutaj zasady i na innych forach też.
: 16 cze 2019, 11:08
Serdelektv pisze: ↑16 cze 2019, 10:02
Ciągnij frytki głupku brzydki, ojciec ci do wanny wchodził jak byłeś mały, napisałem deklu „uszczelka pod głowica ewentualnie głowice” nie wiem co dokładnie bo nie mam już tego gowna
To sprdalaj z tego forum i to już. Zablokujcie debila.
