ogrzewanie
Re: ogrzewanie
No i wszystko działa, po wymianie czujnika tego z wiatraczkiem w lusterku wstecznym trzeba odłączyć aku, ja odłączyłem na godzinę, podłączyłem i przejechałem się kawałek i już przy ustawieniu na 20 st. C ciepełko leciało wszędzie aż miło.
Re: ogrzewanie
No i nie działa, qrcze już 4 czujniki założyłem i działa wszystko przez kilka minut i później nie działa. Myślałem, że może coś instalacja psuje te czujniki, dlatego przełożyłem czujnik do swojego auta, w żony aucie nie działała klima a u mnie działa, więc to nie jest wina czujnika w lusterku wewnętrznym. Obstawiam na panel climatronica. Jak podpiąłem CLIPa, to przy ustawieniu na 26 st. C klapki były otwarte na 100%, a jak tylko dałem na 25 st. C, to klapki ciepłego powietrza - 0%. Jak sterowałem klapkami poprzez CLIPA, to przy 21 st. C ustawionych na panelu ciepło leciało (właściwa temp. powietrza), silniczki wszystkich klapek działają, więc pozostaje wymiana panela klimy. Jutro kupię panel, ale nie od tego gościa, co tutaj się reklamuje, bo zdzierca wielki. Mam o połowę taniej.
Re: ogrzewanie
Panel zakupiłem w Łodzi, na miejscu, dzisiaj u małżonki wymieniłem go i klima a właściwie ogrzewanie działa jak należy. Co ja się nawymieniałem czujników w obudowie lusterka, ale teraz mam taką wprawę, że 3 minuty i wymieniony
Czujniki wszystkie miałem dobre, CLIPem sprawdziłem klapki klimy/nagrzewania, silniczki wszystkie działały, więc drogą dedukcji pozostał panel klimatyzacji i to było to.
- Drugie auto: Renault Scenic
Re: ogrzewanie
ja dzisiaj w nocy sprobuje panel wymienic,bo to ogrzewanie to jest masakra poki co
Re: ogrzewanie
U mnie jest inna sytuacja.
Klima ustawiona na auto, temperatura na 21 stopni, i wydaje mi się że, przynajmniej na wyświetlaczu, pokazuje że dmucha na 3/4 skali.
Jak dam na 26 to dmucha na całą skalę, jak szybko ustawię na 16 to wtedy spada prawie do 0.
Nagrzewanie raczej działa prawidłowo, jak gorące to gorąco, jak zimne to zimne, rozdział góra, dół, środek w sumie też prawidłowo.
Tylko, że tak jakoś mocno i głośno dmucha. W innych samochodach miałem tak, że jak osiągnięta została, zadana temperatura to wentylator dmuchał na minimalnych obrotach, a tutaj jakoś tak bardziej.
Gdzie są czujniki temperatury w kabinie? Może brudne są?
Re: ogrzewanie
Mam tak samo. Zacząłem ręcznie ustawiać siłę nadmuchy. Czasem mi się jednak wydaje, że słabo grzeje.
Re: ogrzewanie
KrzysiekEg jeśli głośno chodzi dmuchawa to znaczy źe kończy się powoli źywotność dmuchawy. Pomoże wymiana na nową lub dobrą używaną. A czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się na kratce nawiewu powietrza przy przedniej szybie.
Re: ogrzewanie
Nie że głośno. Tylko że, dziś sprawdzałem na ddt, na 70 procent mocy. Wydawało by mi się że z momentem ogrzania auta do zadanej temperatury, powinna osłabnąć siła nawiewu. A u mnie trzyma to 70 %. Jak ręcznie ustawię na 30 % to nadal jest dobra temperatura i dużo mniej dmucha. Według mnie coś nie tak steruje siła nadmuchu, chyba że tak już w velkach jest. Ddt n nie wykazuje żadnych błędów. I czujnik chyba też nie, bo wskazywał 22 stopnie temperatury wewnątrz pojazdu, nastawiona na klimie 22, a dmucha jak na początku 3/4 siły. Powinno chyba zmniejszyć siłę nadmuchu? Co za to odpowiada?
- Tygrysek26
- Silnik: 2.2 dCi
Re: ogrzewanie
Albo źle coś kojarzę ale czy tam gdzie jest lusterko wsteczne nie ma czujnika od temp jakiegoś?
Mi to zwisa bo mam Vel Satisa
Re: ogrzewanie
Nie wiem, jak w Velu, tu jeszcze nie zwróciłem uwagi - inne znane mi klimatroniki zmieniają siłę nadmuchu przy ustawieniu na auto.
