Oświetlenie schowka pasażera
Witam!
Od jakiegoś czasu nie świeci mi oświetlenie schowka pasażera po otwarciu.
Wymieniałem żarówkę jak i całą lampkę i nic to nie dało.
Nie wiem czego się doczepić teraz.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: Oświetlenie schowka pasażera
Jest tam taki przycisk ,po otwarciu schowka jest po prawej stronie musisz go wyjac i rozebrac on jest pewnie uszkodzony mozna go naprawic ,
Przycisk już przerabiałem w sensie, że zaglądałem do niego, zwierałem rozwierałem i nic. Okablowanie też wydaje się być całe.
Często się zdarza w tych schowkach, że czasami nie działa wyłącznik i w czasie jazdy schowek świeci cały czas i z tego powodu topi się plastik i styki w lampce. Może masz przegrzane przewody w samej lampce a może po prostu bezpiecznik walnięty jest? Zaczyna się zawsze sprawdzanie od najmniejszej linii oporu. Jeszcze raz sprawdź dokładnie lampkę a później dalej szukać.
Lampkę wymieniłem. Kupiłem 3 takie lampki i żadna nie świeci. Piny wyjmowałem, czyściłem i nic. Bezpieczniki sprawdziłem. Skończyły mi się pomysły, dlatego szukam pomocy. Zabiorę się jeszcze za ten styk, który widać po otwarciu schowka. Może coś przeoczyłem.
No właśnie to sprawdziłem miernikiem. Nie ma napięcia ani na tej krańcówce w schowku, ani po jej zwarciu/rozwarciu na lampce. Przewody są ok wizualnie. Żarówka od podświetlenia okolic nóg pasażera świeci. Żaden bezpiecznik nie jest wybity. W aucie nic nie było grzebane.
Pytanie z serii głupich, ale powiązane trochę z tematem - czy pod schowkiem, macie jakąś osłonę/wygłuszenie, które maskowałoby silnik dmuchawy ?
W Lagunie od dołu schowka jest taka profilowana mata na rzepy... U mnie wszystkie bebechy są doskonale widoczne od spodu pod schowkiem... Tak ma być czy poprzednik coś zapomniał ?
Ma być taka filcowa maskownica łapana na rzepy.
- Rok: 2008
- Drugie auto: R25 V6, megane CC,
No własnie - a żarówki od oświetlenia mają klosze?oceanic123 pisze: ↑27 wrz 2018, 11:19 Pytanie z serii głupich, ale powiązane trochę z tematem - czy pod schowkiem, macie jakąś osłonę/wygłuszenie, które maskowałoby silnik dmuchawy ?
