Koszty pierwszego przegladu
: 05 sty 2017, 22:18
autor: Sati
Jakie koszta i na co zwrocic uwage przy pierwszym przegladzie instalacji LPG ?
Re: Koszty pierwszego przegladu
: 11 lut 2017, 22:04
Hej, nie zauważyłem Twojego postu, dlatego tak późno odpisuję.
Ogólnie to tak.
W przypadku instalacji KME, producent zaleca i jest to sprawdzane przez serwis montujący
1 Miesiąc / 1000 km / Bezpłatny
- oględziny zewnętrzne silnika i jego układów (paliwowy, zapłonowy, instalacja elektryczna)
- kontrola stanu filtra powietrza
- kontrola mocowania elementów instalacji LPG
- dokręcenie śrub reduktora
- sprawdzenie szczelności instalacji fazy płynnej i lotnej
- sprawdzenie / regulacja ciśnienia gazu na reduktorze
- przeprowadzenie komputerowej diagnostyki gazowego układu zasilania
- analiza spalin
12/24/36 Miesięcy / 10000/20000/30000 km / Odpłatny
- wymiana filtrów gazu fazy płynnej i lotnej
- demontaż i czyszczenie zaworu odcinającego gaz
- analiza spalin
Ogólnie gdy pojedziesz z tym do gazownika, to zapewne Cię wyśmieje, bo oni sami wiedzą co mają robić, i jak to robią, identycznie jak diagnosta na stacji kontroli pojazdów ma kilkaset punktów, a sprawdza kilka.
Jeżeli gazownik jest ogarnięty, sam zobaczy co ma sprawdzić aby było dobrze, a niestety często gazownicy podchodzą - jeździ to jeździ - nic nie ruszam.
Ja kupiłem auto od takiego właściciela.
Cała instalacja gazowa, licząc ciągiem przepracowała 52h co jest bardzo małą wartością, jednak właściciel oszczędzał na serwisach, i sam sobie zmieniał filtry.
Ogólnie warto dać do kogoś kto się zna, bo np.w Velu moim jest zbyt mała średnica węża, wtryski były źle umocowane, na jedne wtryski nie było filtra, przez co poleciały mi ostatnio, a sam od siebie dodam, dokręcenie wszelkich opasek bo przewody pracuja, przez co po pewnym czasie będziesz miał problem z kapiącym płynem chłodniczym. Tak samo niech sprawdzą trójniki.
: 12 lut 2017, 11:30
autor: Sati
Bylem, zaplacilem 50 zlotych za podpiecie pod kompa, filtry nie wymienione bo takich nie mieli... typowy zaklad u pana Mietka w stodole a co najgorsze jest to autoryzowany zaklad STAG-a, nie wiem jak oni utrzymuja sie jeszcze na rynku bo to co widzialem zalamalo mnie i watpie zebym do nich jeszcze raz pojechal na jakiekolwiek wymiany lub przeglady.
: 27 wrz 2017, 19:04
autor: cv78
ja mam instalacje Prinsa,trafilem gazownika w Jastrzebiu. konkretny gosciu z hamownia. regeneracja parownika,wymiana filtrow,wymiana kompa z gazu ( uzywka z gwarancja ),wtrysk 1 tez wymieniony,cos tam jeszcze zamontowal ,i ogolnie uruchomil gazownie skasowal tauzena.
ile pala Wasze Velki 2.0T ?
: 27 wrz 2017, 21:39
autor: KaMis
Mój średnio 13l przy zakresie do 3 tysięcy obrotów
: 27 wrz 2017, 21:55
autor: baner
Spokojna jazda z ostrym wyprzedzaniem gdy potrzeba, trochę miasta więcej trasy - 12,5l średnio przy wtrysku fazy ciekłej Vialle.
