Witam.
Wie ktoś może co oznacza ten błąd ( google znalazło kilka różnych np. Błąd czujnika położenia wału, błąd przepustnicy albo wypadające zapłony?????). Objawy to szarpanie przy 1800 - 2000 obrotów. Model 2,0t z 2003r
Błąd df124
Re: Błąd df124
Nie wiem co oznacza błąd, ale u mnie tak się objawiala padające cewka.
Re: Błąd df124
W dostępnej mi serwisówce (z forum), w ogóle tego błędu nie znalazłem. A Clip, co mówi? Oprócz numeru błędu powinien podawać przynajmniej parę słów opisu.
Re: Błąd df124
Życie zmusiło do odstawienia na jakiś czas velsatisa do garażu bez naprawy dlatego nawet nie wchodziłem na forum, ale na zimę już go będę potrzebował więc ponownie z nim walczę. Do clipa nie był podpinany bo w Zgorzelcu nikogo z czymś takim nie znalazłem (z Aso Renault w Zgorzelcu po przygodach z Clio nie chcę już mieć nic wspólnego), był podpinany do kilku komputerów ale tylko jeden z jakimś niemieckim softem wyświetlił ten błąd i nic więcej. Mam też pytanie jeżeli to cewka to możecie podpowiedzieć jaka (pojedyncza czy zespolona?) jest w tym modelu 2.0t benzyna 2003.Proszę o pomoc bo w Zgorzelcu żaden mechanik nie chce się podjąć naprawy a na dalsze wyjazdy boję się wybierać żeby mi się po drodze nie rozkraczył.
Re: Błąd df124
Ciężko powiedzieć co może oznaczać ten błąd bo nie podałeś czym był odczytany.
Cewki w tym silniku są 4 sztuki, po jednej na świecę.
Przerywanie podczas przyspieszania może oznaczać:
- padającą cewkę
- wilgoć na cewce lub w jej gnieździe
- uszkodzoną wtyczkę cewki (standard w 2.0turbo)
- padający wtryskiwacz benzyny
- zużyte świece zapłonowe
- nieszczelność na dolocie
Jeżeli masz gaz i objawy są takie same albo gorsze to raczej problemem nie będzie wtrysk benzyny.
Poszukaj na forum laguny lub Espace tematów że spisem użytkowników z clipami - może tam Ci ktoś pomoże.
- padającą cewkę
Re: Błąd df124
Dzięki za odpowiedź. Zacznę szukać przyczyny od sprawdzenia świec a potem coraz poważniejszych. Auto bez gazu.bergman pisze: ↑16 lis 2018, 18:20 Ciężko powiedzieć co może oznaczać ten błąd bo nie podałeś czym był odczytany.
- padającą cewkę
PS stawiam piwo.
Re: Błąd df124
U mnie ponad miesiąc temu jadąc sobie nagle zaczął przerywać i faktycznie w momencie przyśpieszenia, ale po tym już cały czas na desce rozdzielczej zaświecił się SERVICE, ten znaczek od silnika i cała choinka i coś pisało. Widać było, że nie pracuje na wszystkich garach. Z uwagi na to, że codziennie robię co najmniej 140 km, to wożę ze sobą Clipa, podpiąłem się i Clip pokazał, wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Z uwagi na to, że mam przejechane ponad 200 kkm, kiedyś zakupiłem komplet zapasowych cewek po 42 zł sztuka, bo nigdy nie były wymieniane. Wymieniłem cewkę, cewka zadziałała i dalej w drogę. Czas naprawy 15 minut łącznie z podłączeniem i sprawdzeniem usterki Clipem.
Kolejność cylindrów liczymy w Renault od strony napędu (skrzyni biegów). Od strony kierowcy jest to pierwszy cylinder itd.
