Witam.
Od kiedy kupiłem auto mam taki malutki problem.
Święci się kontrolka silnika. I auto bardzo ale to bardzo delikatnie na wolnych obrotach faluje. Ledwo zauwazalne.
O na gazie i na benzynie tak samo.
Zadnego spadku mocy Nie ma.Problemow z odpalaniem tez nie ma. Nic Nie przerywa.
I dochodzi komunikat " fault fuel inspection " coś takiego. (Czasami)
Check i komunikat
Re: Check i komunikat
Fuel injection fault? To by mógł być czujnik położenia wałka rozrządu, chyba dość częsta przypadłość. Typowa rada: trzeba się posłużyć sondą, komputer prawdę powie. Inaczej, możemy sobie gdybać i rzucać różnymi pomysłami.
A jaki masz przebieg samochodu? Ja w swoim mam taki sam problem, ale według mnie to lekkie falowanie to już jest wina tego że silnik ma swoje najechane i trzeba by było pewnie zrobić remont. Ale to tylko moje gdybanie . Ewentualnie falowanie może być spowodowane brudną przepustnicą.
