Zmieniarka cabasse auditorum cd/mp3
Witam mam problem z zmieniarka nie mogę włożyć żadnej płyty wybieram load wybieram numer miga dioda lecz nie otwiera się szczelina na płytę , w środku nie ma żadnej płyty i tylko cisza ktoś pomoże?
- dziadek
- Drugie auto: Espace 4 2.0T
Re: Zmieniarka cabasse auditorum cd/mp3
Jutro mogę podejść do auta i przypomnieć sobie jak to działa Działało po zakupie i przestało, czy od razu nie działało ? Jesteś pewny, że nic nie ma w środku? Z tego co pamiętam, to powinno zadziałać tak jak mówisz, pod warunkiem, że nie są zajęte wszystkie miejsca. Próbowałeś najpierw potraktować ejekt`em ?
Nie działa od dnia zakupu w środku jest pusto bo zakładałem próbowałem ejektem ale cisza nie otwiera się klapka
- Magister
Płytę trzeba popychać ręką, aby weszła w zmieniarkę, chyba, że już tak próbowałeś?
Jeśli klapka się nie otwiera nie ma gdzie jej wepchnąć
Problem okazał się zacięty mechanizm wystarczy pomeczyc zewnętrznym zasilaniem silniczek w jedną i w drugą aż ruszy , dużo podpowiada ten film
https://youtu.be/0YQbDCesyTk
Hej,
u mnie zmieniarka zacięła się, nie mogę wyjąć ani włożyć żadnej płyty, mam dwa pytania wobec tego:
- czy do wyjęcia zmieniarki trzeba jakiegoś specjalnego klucza? Są z przodu dwa płaskie otwory, ale nie wiem czy wystarczy wcisnąć tam np. dwa pilniki ukradzione żonie czy coś innego?
- czy jeżeli nie uda mi się tego odblokować i kupię dowolną inną to będzie działać plug & play? Musi być polift tak jak teraz jak sądzę? Przerabianie na inne radio nie wchodzi raczej w grę, tylko rozwiązania plug & play - ma działać pilot i wyświetlacz
Jak mi się zacięła w lagunie to pomogło kilkukrotne uderzenie w deskę obok zmieniarki. Naciskasz przycisk eject i uderzasz.
Jak nie pomoże, to spróbuj wyjąć pilnikami.
"Nową" podłączasz i powinno zadziałać od razu, to tylko zmieniarka. Jeżeli nie zadziała to trzeba podłączyć clipa i odczytać security code.
No więc naparzanie we wszystko naokoło nie pomogło Pilniki od żony były za krótkie, nic innego nadającego się nie mam więc próbowałem wyszukać jak w ogóle wygląda klucz do wyjęcia tego radia i zgłupiałem.
Czy to coś tego typu?
https://allegro.pl/oferta/klucze-wyjmak ... 5759857688
EDIT: Ewentualnie - czy nie mogę po prostu wypiąć fabrycznej zmieniarki przy amplitunerze w schowku i kupić zamiast tego jakiś emulator? Wtedy jak rozumiem sterowanie zostałoby to samo a nie ukrywam, ze usb / SD jest lepsze niż żonglowanie płytami. Czy wtedy przestanie działać coś jeszcze np radio? Nie mam pojęcia jak to jest połączone więc tak tylko rzucam hasło.
