PH1 vs PH2
Krzysiek
PH1 vs PH2
Post autor: Krzysiek » 02 mar 2018, 18:42
Nie znalazłem jasnej i klarownej informacji na forum (jeśli jest to proszę o podanie linka) jakie są różnice między wersją przed- i poliftingową.
Mam na myśli różnice widoczne z zewnątrz i wewnątrz oraz ewentualne różnice w funkcjonalności wyposażenia.
Z zewnątrz podobno są inne światła, ale jak je odróżnić?
Wewnątrz - poliftingowy ma kontroler do sterowania multimediami koło podłokietnika. A jak wygląda sterowanie w przedliftingowym?
Może ktoś pochwali się wiedzą i wymieni różnice?
Będzie to zapewne przydatne nie tylko dla mnie :)
RobekK4
Re: PH1 vs PH2
Post autor: RobekK4 » 02 mar 2018, 18:52
Odpal alledrogo / otomoto i przejżyj ogłoszenia (a konkretnie fotki) i sam rozkminisz różnice widoczne gołym okiem.
Krzysiek
Re: PH1 vs PH2
Post autor: Krzysiek » 02 mar 2018, 19:05
Przejrzałem ogłoszenia i nie widzę różnicy w światłach zewnętrznych, a czytałem że jest.
Na zdjęciach nie widać też jaka jest przekątna i rozdzielczość wyświetlacza w obu wersjach i funkcjonalność radia/nawigacji/...
Poza tym może są różnice, które nie łatwo zauważyć na pierwszy rzut oka, dlatego taka lista różnic byłaby przydatna.
Re: PH1 vs PH2
Post autor: sasio » 02 mar 2018, 21:22
Wygląd zewnetrzny :
Przedliftowy / poliftowy
- lampy przednie i tylne przed liftowe są inne od poliftowych
- kratki wlotu powietrza w przedlifcie są pionowe, w polifcie poziome i oznaczone srebrną ramką
- kratki wlotu powietrza na dole w przedlifcie są poziome, w polifcie są inne
- przetloczenia przedniego zderzaka (listwy matowej) są inne, tzn.w polficie mamy mniej wgłębień aby możliwe było zamontowanie czujników parkowania
- inny wzór felg w polifcie
- ramki halogenowe są inne w polifcie
- pod zderzakiem jest pionowy plastik zgarniający w polficie
- z tyłu końcówki wydechu są wyeksponowane, dwie sztuki, po jednej na stronę
Wnętrze:
- inne zegary w polficie
- inny system nawigacji w polifcie, sterowana nawigacja joystickiem przeniesionym na tunel środkowy
- inne wzory przeszycia nicią foteli skórzanych w polifcie i inne wzory tapicerek w polifcie
- czytnik karty przeniesiony na srodek w polficie
- popielniczka przeniesiona pod panel klimatyzacji w polifcie
- inne lampki sufitowe w polifcie
- inny typ radia w polificie
Technicznie :
- nowszy typ skrzyni biegów automatycznej w polifcie
- modernizacja silnikow w polifice np.2.0T ma 170KM
- pełne handsfree
- wymienna bateria hf w karcie poliftowej
- brak grzanej szyby przedniej w polifcie
To chyba tyle.
Krzysiek
Re: PH1 vs PH2
Post autor: Krzysiek » 02 mar 2018, 22:59
Super - dziękuję :)
Mam od razu kilka pytań:
sasio pisze: 02 mar 2018, 21:22 - lampy przednie i tylne przed liftowe są inne od poliftowych
Czy mogę prosić o jakieś przykłady na zdjęciach?
Przeglądałem zdjęcia z ogłoszeń przed- i poliftowych i poległem w konkurencji pt. "znajdź szczegóły różniące dwa obrazki". Może już ślepy jestem ;)
sasio pisze: 02 mar 2018, 21:22 - inny system nawigacji w polifcie, sterowana nawigacja joystickiem przeniesionym na tunel środkowy
To znaczy fizycznie inny (inny wyświetlacz) czy inne oprogramowanie?
sasio pisze: 02 mar 2018, 21:22 - nowszy typ skrzyni biegów automatycznej w polifcie
Skrzynia fizycznie jest inna czy ma tylko inne oprogramowanie?
Czy skrzynie przed- i poliftowe różnią się oznaczeniem?
Re: PH1 vs PH2
Post autor: sasio » 02 mar 2018, 23:54
Lampa poliftowa przednia ma jakby odcięta linię przejścia między góra lampy a dołem na długie.
W przedlifcie przetloczenie lampy idzie pionowo do góry.
W przedliftowym zastosowano Carminad 8000 z ekranem którego wielkość była inna w 2002 i 2004 roku. Poliftowy model ma Carminat DVD wprowadza funkcję 3D, jest całkiem inny ekrna, sterowanie i ułożenie modułów nawigacji też jest inne
Skrzynia w przedlifcie to SU1, w polifcie były SU1 i AJ0
Re: PH1 vs PH2
Post autor: Kryniax » 03 mar 2018, 16:58
Lampa przedliftowa:
Lampa poliftowa:
Tunel środkowy przedliftowy + system nawigacyjny Carminat 8000. Sterowanie jest zakryte klapką pod radiem:
Tunel środkowy poliftowy + system nawigacyjny Carminat DVD (CNC). Sterowanie odbywa się joystickiem widocznym na tunelu:
System Carminat 8000 ostatnie aktualne mapy posiada na rok 2015, natomiast Carminat DVD na rok 2012.
-- Aktualizacja --
Przód przedliftowy:
Przód poliftowy + czujniki parkowania przednie występujące jedynie po lifcie:
Tył przedliftowy:
Tył poliftowy:
Krzysiek
Re: PH1 vs PH2
Post autor: Krzysiek » 03 mar 2018, 18:02
Dziękuje serdecznie :!:
Re: PH1 vs PH2
Post autor: rafal1981 » 03 mar 2018, 20:39
Jeszcze tylne lampy sa inne zderzaki tlumik koncowy
Re: PH1 vs PH2
Post autor: chrisfox » 03 mar 2018, 20:52
Kryniax pisze: 03 mar 2018, 16:58 System Carminat 8000 ostatnie aktualne mapy posiada na rok 2015, natomiast Carminat DVD na rok 2012.
Swoją drogą, nie jest to śmieszne? Czyżby starszy system był rozwijany, a nowszy nie?
