Kamera cofania do phII
Re: Kamera cofania do phII
Post autor: KrzysiekEg » 18 maja 2018, 14:08
Kamerka doszła, będę się brał niedługo za montaż.
Kostka w bagażniku po lewej, za kierowcą?
Czy ktoś próbował puścić kabel przez lewy słupek c, dachem do słupka a, i przez wejście bezpieczników do zegarów?
Ok. Zamontowałem.
Kupiłem taką:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 4c4d7ANaO3
Podłączenie bardzo proste i intuicyjne, z poradnikiem forum wręcz bardzo proste.
Podam instrukcję do polifta może komuś się przyda.
Nie trzeba ściągać zderzaka. Ponieważ kamerka jest w lampce tablicy rejestracyjnej, wyciągamy lampkę i za pomocą druta przesuwamy kable do lewej strony. Potem nurkujemy pod auto i na wysokości wydechu łapiemy końcówki naszej kamery. Potem demontujemy w bagażniku tylny pas, jest na dwóch śrubach i dwóch spinkach. Od góry na dwóch zatrzaskach, łamią się przygotować nowe. Po demontażu tylnego pasa od razu demontujemy lewy boczek, najpierw plastik z lampką (jedna śrubka torx i zatrzask), potem boczek z wygłuszeniem. Mamy dostęp do gumy przelotowej od zderzaka, do kostki z plusem po wstecznym i do masy. Na zdjęciu widać, z którego kabla brać plus.
uszczelka gumowa, którą można naciąć, by przeciągnąć kable.
Kostka, z której weźmiemy plus po światłach wstecznego.
tutaj masa.
Potem przeciągamy kabel wzdłuż progów drzwi, za plastikami, aż do słupka A. Następnie przez skrzynkę bezpieczników do zegarów.
Zegary wyciągamy, najpierw górna i dolna osłona, potem dwie śrubki i wyciągamy zegary. Przygotować sobie RCA z bardzo malutkimi konektorami, by je wmontować w kostkę wyświetlacza.
Kostka wyświetlacza, piny 7 i 19.
Następnie łączymy RCA z, RCA z kabla kamerki i już mamy połączenie.
Zostaje już tylko podanie masy na złącze nawigacji. Wyciągamy ją z tunelu za pomocą drutów. Przygotowujemy kolejny konektor z przewodem
Tutaj pin 19 wpinamy konektor w złącze, a końcówkę przewodu można do śrubki na obudowie nawigacji.
To ta kostka po lewej.
Teraz poskładać plastiki i po robocie.
Jedna rzecz o której trzeba pamiętać, to jak się zamontuje kamerkę to velek daje błąd brakującej lampki oświetlania. Ja trochę pokombinowałem i nad kamerkę zamontowałem oświetlenie tablicy.
Tak to wygląda.
BJ
Post autor: BJ » 21 maja 2018, 19:59
Masz zdjęcie tych konektorków? Wypinałeś obie kostki (wyświetlacz i navi) aby włożyć te konektorki? Przy odłączeniu navi nie wołało żadnego kodu?
Post autor: KrzysiekEg » 22 maja 2018, 10:47
Konektorki są bardzo małe, mini iso są za duże. Konektory dopasowałem od odciętej wtyczki od czujnika parkowania. Kostki odpiąłem, żadnego problemu ani błędu nie było.
Post autor: chrisfox » 22 maja 2018, 19:03
Szacuneczek za manual, kłaniam się nisko :)
997kupiec997
Post autor: 997kupiec997 » 02 cze 2018, 13:33
Witam wszystko zrobiłem według opisu jak wrzucam R mam czarny obraz nie ma obrazu kamery . Piny 7 i 19 wpięte na 100% dobrze kamera sprawdzana w innym sprzęcie też działa podpinałem też inne zewnętrzne urządzenia nie wyświetla obrazu gdzie szukać przyczyny
Post autor: KrzysiekEg » 02 cze 2018, 17:16
Nie podałeś masy w złączu nawigacji. Też pin 19. Masa do śrubki.
997kupiec997
Post autor: 997kupiec997 » 02 cze 2018, 22:25
Przecierz napisałem ze mam czarny obraz po wrzuceniu na R pierwsza rzeczą to właśnie zmasowalem do śrubki 19 pin
Post autor: KrzysiekEg » 03 cze 2018, 12:25
997kupiec997 pisze: 02 cze 2018, 13:33 Witam wszystko zrobiłem według opisu jak wrzucam R mam czarny obraz nie ma obrazu kamery . Piny 7 i 19 wpięte na 100% dobrze kamera sprawdzana w innym sprzęcie też działa podpinałem też inne zewnętrzne urządzenia nie wyświetla obrazu gdzie szukać przyczyny
997kupiec997 pisze: 02 cze 2018, 22:25 Przecierz napisałem ze mam czarny obraz po wrzuceniu na R pierwsza rzeczą to właśnie zmasowalem do śrubki 19 pin
W twoich wypowiedziach nie ma nic o podaniu masy na pin 19.
Pomijając to, jeśli wszystko jest w kostkach właściwie połączone, to obstawiam, że przy przeciąganiu przewodów uszkodziłeś kabel sygnałowy. Spróbuj przedzwonić przewody przy kamerze i na wyświetlaczu.
997kupiec997
Post autor: 997kupiec997 » 03 cze 2018, 12:29
Przewody sprawdzone . A jeśli pisze ze jak zapinam R i mam czarny obraz to myślałem ze dado zrozumienia ze to zrobiłem sorry ☺️ Brakuje już mi pomysłu
Post autor: KrzysiekEg » 03 cze 2018, 12:43
Wniosek jest taki, że masz zbyt nowego velka. Było kupić starego jak ja. :D
A na poważnie to nie mam koncepcji. Może kamerka nie działa w ntsc? Albo coś w elektronice velka? Może jakieś sterowanie w uch? Nie zostaje ci nic innego jak przekopanie całego forum espaca.
http://forum.renaultespace.pl/viewtopic.php?f=18&t=5659
