Przed zakupem PH 2
Re: Przed zakupem PH 2
Bardzo dziękuję za kolejne informacje! Czy są jakieś części, których nie da się kupić lub są trudno dostępne? Czy jest jakiś handlarz w Polsce od części używanych specjalizujący się w Vel Satis? Od Safrane znam takich dwóch i nie raz uratowali mi tyłek.
Najmodniejsza część występująca tylko w Velu to chyba tylna pływająca tuleja. Całe szczęście pojawiły się tańsze rozwiązania, ja mam to jeszcze przed sobą...atropos pisze:Bardzo dziękuję za kolejne informacje! Czy są jakieś części, których nie da się kupić lub są trudno dostępne? Czy jest jakiś handlarz w Polsce od części używanych specjalizujący się w Vel Satis? Od Safrane znam takich dwóch i nie raz uratowali mi tyłek.
Szczerze mówiąc nie wiedziałem że sprężyny jakoś bardzo nam lecą. Przednie mam ok, miałem je w rękach przy wymianie amortyzatorów. Tylne też oglądałem przy zmianie amorów, jednak nie tak dokładnie jak przednie bo nie musiałem ich wyciągać. Chociaż jak któraś pęknie to będzie argument za -30mmchrisfox pisze:Co do pękania sprężyn: poliftów też to dotyczy (przerobiłem, z tyłu - skorodowała i pękła na równej drodze). Gdzieś widywałem wersje wzmocnione. Ja za wymianę obu (z materiałem) zapłaciłem trochę ponad 600 zł - a warsztat specjalizuje się w Renault, w ogóle niechętnie zakładają byle co i zresztą wiedzą, że ja raczej byle czego nie lubię
I co z nich wywnioskowales? Fabryczna sprezyna ma na sobie plastikowo-gumowy material ktory idealnie maskuje stan samego metalu Ja jak na swoje patrzylem to tez sie wydawaly OK, miesiac pozniej tuz po zaladowaniu Vela na lawete zamawialem komplet sprezyn, oponke i przy okazji pare innych rzeczyskee pisze:Przednie mam ok, miałem je w rękach przy wymianie amortyzatorów.
W Safrane takim problemem są podstawy sprężyn - gniją na potęgę, na dodatek w PH2 też są pokryte taka gumą - świetnie się pod nią gromadzi woda
Mały off topic: wymienialiście gdzieś w W-wie lub okolicach olej w ASB?axa2zxz pisze: Nie, to dobra i udana skrzynia, tylko olej trzeba zmieniac wbrew temu co twierdzi ASO
Samko, Auto-Józefów? Czy jakiś sensowniejszy warsztat, gdzie dobrze zrobią i nie zrujnują finansowo przy okazji?
Jeśli masz trochę zdolności manualnych to zrobisz wymianę samodzielnie
Same zdolności to jeszcze nie cały sukces, trzeba mieć gdzie i kiedy
Samko recenzje ma dobre, tyle wiem.
"Gdzie i kiedy" to by się znalazło. Odkręcić korek, spuścić olej, zakręcić, a potem dolać odpowiednią ilość przez gniazdo "bagnetu" też nie jest jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem. Ale mam wrażenie, że to taka tylko niby-wymiana jest - skoro połowa starego oleju zostaje w układzie.
Myślałem, że wymienialiście może metodą dynamiczną gdzieś tu w W-wie.
W samko winszują sobie 400 zł za wymianę "zgodnie z normami" - czyli statycznie. Dynamicznie nie robią.
Robiłem sam metodą dynamiczną, cały toturial jest na forum espace które na chwilę obecną padło. Niemniej jednak chłopcy rozpisali to krok po kroku, wystarczy mieć lewarek / najazdy, lejek i wężyki gumowe. Cała procedura polega na tym że skrzynia wywala stary olej, w międzyczasie lejemy świeży, wszystko przez wymiennik ciepła z przodu skrzyni.
Jeszcze mnie tak najszło: jakie są największe upierdliwości sewisowe ? Gdzieś czytałem, że po wymianie linki ręcznego trzeba "przyuczyć" komputer... Dużo jest takich "fajnych" nowoczesnych patentów ?
