Problem z włączeniem samego zapłonu
Memphis3
Re: Problem z włączeniem samego zapłonu
Post autor: Memphis3 » 18 gru 2017, 00:17
A masz może jakiś pomysł czemu odpala mimo puszczonego hamulca?
Post autor: chrisfox » 18 gru 2017, 08:32
Tu jest temat, w którym odrobinę się nad czymś podobnym zastanawiano: http://www.velsatis.com.pl/viewtopic.php?f=10&t=494 Dla mnie nic z tych rozważań nie wynika, ale może to jakiś ślad.
Memphis3
Post autor: Memphis3 » 18 gru 2017, 08:39
Znalezione w jednym z tematów na tym 4um
".....dodane: poczytałem instrukcję i z tego co rozumiem, to wciśnięcie hamulca w automacie lub sprzęgła w manualu wymaga tylko wersja z systemem hands free po lifcie, ta przed liftem nie ma możliwości odpalania bez kluczyka w stacyjce...jak sie mylę, to proszę o sprostowanie..."
U siebie HF nie mam.
Post autor: milimetr58 » 19 gru 2017, 08:18
Dzisiaj rano sprawdziłem, tak więc włożyłem kartę do czytnika, lewarek na P, bez żadnego naciskania na hamulec wcisnąłem START i auto odpaliło. Mam auto bez HF.
Post autor: Puszkin7 » 19 gru 2017, 13:15
Przedlift mam tak samo na P i bez hamulca i gada:)
Memphis3
Post autor: Memphis3 » 19 gru 2017, 23:28
Dzięki za szybki odzew :-) W takim razie muszę chyba pojechać na podpięcie innego kompa, bo podczas tej nieudanej próby, gdzie miałem włączyć zapłon z podświetleniem zegarów, szpec powiedział że jeśli auto odpala od razu to na bank popsuty jakiś tam czujnik w hamulcu. Ale jeśli u Was też tak jest więc to bardziej wina szpeca niż hamulca ;-)
Arges
Drugie auto: Twingo I
Post autor: Arges » 20 gru 2017, 09:32
A moze sprubuj inaczej, odpal auto po chwili zgas ale nie wyciagaj karty, powinno wszystko sie wygasic i wtedy nacisnij raz start powinno sie wszystko uruchomic bez odpalenia, przynajmniej u mnie tak jest:)
I podpisuje sie pod tym ze auto odpala na P bez hamlca.
