Hands free - nie zamyka się
Prawie przed chwilą. Cały dzień jazdy, co chwila parkowanie i wszystko było dobrze. Wróciłem pod dom i nie chce się samo zamknąć. Odchodzę od samochodu, nie zamyka. Karta - kiedy wsiądę - jest rozpoznawana, odpalam bez żadnych problemów. A zamknąć się sam, nie chce. Karta sprawna, po naciśnięciu przycisku wszystko działa jak należy - nawet z kilkudziesięciu metrów. Co to się mogło stać?
Re: Hands free - nie zamyka się
Uroki karty HF.
System jest ułomny.
Ja mam tak że potrafi zamknąć, otworzyć - wszystko okey, aż za chwilę zero reakcji.
Może też padać akumulator w karcie - ten wbudowany
System jest ułomny.
Podejrzewam, ze masz rację odnośnie zasilania. Tak sobie właśnie pomyślałem, wymieniłem baterię i problem znikł. Parę dni temu zdarzyło się, że nie widział karty, kiedy siedziałem wewnątrz - trzeba ją było wyjąć z kieszeni i trochę pomachać. Więc to może to: słabe zasilanie karty powoduje problem ze zidentyfikowaniem momentu, kiedy się odchodzi od samochodu.
A tego wbudowanego akumulatora w polifcie chyba nie ma?
HF nie działa na wymiennej baterii ?
HF działa na wbudowanym akumulatorku, który jest ładowany gdy karta znajduje się w czytniku.
Chrisfox przerabiałem to samo kilka dni temu. odchodzę od auta,a tu zonk nie zamyka się po oddaleniu . Więc zamykam przyciskiem na karcie. potem po podejściu łapiąc za klamkę HF nie działa i znów otwieranie z karty. No i na desce rozdzielczej info-rozładowana bateria karty. Więc powędrowała nowa bateria do karty i po problemie.chrisfox pisze:Podejrzewam, ze masz rację odnośnie zasilania. Tak sobie właśnie pomyślałem, wymieniłem baterię i problem znikł. Parę dni temu zdarzyło się, że nie widział karty, kiedy siedziałem wewnątrz - trzeba ją było wyjąć z kieszeni i trochę pomachać. Więc to może to: słabe zasilanie karty powoduje problem ze zidentyfikowaniem momentu, kiedy się odchodzi od samochodu.
Tylko ostatni raz kartę w czytniku miałem chyba rok temu a HF nadal działabaner pisze:HF działa na wbudowanym akumulatorku, który jest ładowany gdy karta znajduje się w czytniku.
Baner ma rację, tak działa HF . Nie mniej w wypowiedzi banera chodziło o HF w wersji przedliftowej. Po lifcie nie trzeba wkładać karty w czytnik.
Ja tu gdzieś (na tym forum) przeczytałem informację, że w poliftowym w ogóle nie ma w karcie akumulatora i zasilana jest wyłącznie z baterii - stąd właśnie nie trzeba jej wkładać do czytnika.
Gabriel, jeśli zamykamy samochód przyciskiem, HF zacznie działać dopiero po uruchomieniu i wyłączeniu silnika. Jeśli zamykasz ręcznie, musisz też ręcznie otworzyć.
Przedlift ma dwa zasilania - bateria mała, wymienna która napędza kartę, przyciski oraz akumulator V2010 który obsługuje tylko nadawanie sygnału HF
Policy ma tylko baterię wymienną, obsługującą oba systemy, dzięki czemu karta działa dłużne
