Niestety z głowy nie powiem, na 95% było to w module komfortu.chrisfox pisze:A przy okazji (wybaczcie offtopic), może pamiętasz, jak włączyłeś skandynawski? Jakoś nie mogłem do tego dojść, na forum już to pytanie zadawałem w oddzielnym wątku, bez efektów.skee pisze:Tryb skandynawski sam włączyłem gdy miałem clipa
[2,0T] Spryskiwacz
Re: [2,0T] Spryskiwacz
Tryb skandynawski to najgorsze co mnie w tym aucie spotkało... (w lagunie)
Weź podjedź pod bank i zrób napa.... wiadomo silnika nie gasisz, ale światła już by wypadało... a tu zonk...
Już o automatycznym ręcznym nie wspomnę... Próbowałem go wyłączać w module ręcznego ale powodowało mi to błąd... na liczniku no code coś tam...
Całkowicie ne zgasisz ale możesz zejść z mijania do postojowych. Mi wystarczy.
- Drugie auto: Twingo I
Kurde , nie ma mnie teraz przy aucie i do jutra nie bede zeby Wam dokladnie opisac,ale jest na ten tryb skandynawski myk, przynajmniej u mnie zadzialał......
Trzy razy szybko przelaczyc trzeba swiatla ( przod -tył , przod- tył, przod- tył ) tylko teraz nie pamietam czy na samym zaplonie bez uruchamiania silnika czy jakos jeszcze inaczej ......ale przy dobrze wykonanej opereacji wyswietli sie komunikat deaktyvacji:)
Szybkie włączenie i wyłączenie świateł postojowych odpowiada za czujnik zmierzchu, tryb skandynawski włącza światła przy zapaleniu silnika i gasi je przy wyłączeniu.
Ale tu chodzi o dwa obroty do świateł mijania....
Widać u mnie jest coś zepsute:) bo tak właśnie wyłączyłem tryb skandynawskich
Nie włączyłeś trybu skandynawskiego tylko po prostu mamy gównianą pogodę i wtedy nawet w dzień czujnik zmierzchu, jeżeli jest aktywny włączy światła. Przyjdzie dzień słoneczny i ci się ten "tryb skandynawski" wyłączy
Panowie, pewnie macie czesciowo racje, tylko ze moj czujnik zmierzchu jest odlaczony( nie dziala), a ja - ROK. - . temu kiedy tez mnie te ciagle swiatla wkurzały zrobilem ten myk z manetka i mam juz spokoj i teraz przy kazdym odpaleniu wyskakuje mi info ze headlight de- aktivate . Moze i to sie nie nazywa tryb skandynawski ale ja ciagle uruchamiam i gasze z manetki swiatla.( nawet gdy silnik pracuje)
Mozliwe ze ten czujnik zmierzchu musicie odpiac :) : ale ja sie nie znam ,nie orjentuje sie........
Jeszcze odnośnie spryskiwaczy xenonów. Kupiłem pompkę, przygotowalem się na rozkładanie spryskiwaczy (napuchnięte uszczelki, zasyfione) i wymianę pompki jak w manualu z forum. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że pompka nie działa bo po prostu do niej prąd nie dochodzi. Mimo używania płynu z Biedronki spryskiwacze wychodzą lekko i chowają się bez problemów.
Zdjąłem zderzak i plastikowe nadkole, żeby prześledzić trasę kabli. Niestety przed nadkolem przewody się rozdzielają i jedna wiązka idzie nad plastikowym nadkolem a druga chowa się... gdzieś, gdzie nie za wiele widać. A nóż widelec ktoś do jutra będzie w stanie mi powiedzieć którą śledzić, ewentualnie gdzie jest drugi koniec kabelków od pompki do xenonów?
