Siema chłopaki.
Mam kilka pytań dotyczących wymiany linek.
*1 - Kupowaliście gotowe na allegro czy dorabialiście w jakimś punkcie? Trochę już się orientowałem jak to wygląda i w dostępnych zestawach, które są w sprzedaży na prawej lince i jej zaczepie, który wchodzi bezpośrednio do modułu, nie ma takiej białej plastikowej blokady,która zapobiega przypadkowemu spadnięciu z zaczepu. Da się ją przełożyć z oryginału czy to jest wql nieistotne ?
*2 Jak się dostać najlepiej do modułu? i czy po jego wyjęciu, żeby go otworzyć wystarczy odkręcić śruby?
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Wymiana linek hamulca elektrycznego
Re: Wymiana linek hamulca elektrycznego
Z tego po pamiętam z ostatniej naprawy, moduł na tylnej belce, dostęp po opuszczeniu tylnego zawieszenia, linka dorabiana gdzieś. Informacje z serwisu więc może być różnie.
- Tombog
- Drugie auto: R25, R25, R25, E3
Temat stary ale problem aktualny, zwłaszcza dla kolejnych, nowych posiadaczy Velków więc może komuś się przyda:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5820059128
Witam serdecznie.
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Czy do Vel Satis po lifcie (2006r, 2.0T) będą pasować linki od Laguny lub Espace?
Pozdrawiam. Szymon.
Pozdrawiam. Szymon.
Nie będą ponieważ mają inne długości
Znalazłem firmę w Krakowie, która się tym zajmuję. Zwiozłem starą linkę, mają dorobić nową. Cena chyba ok - powiedzieli 80zł.
Dam znać jak dorobią i założę.
- Drugie auto: Cadillac SLS v8
Moduł do wyciagniecia bez opuszczania belki, kit wciskaja warzsztaty, cała operacja około 20min oczywiscie kanał, lub podnosnik
Robiłem to ostatnio kilka razy, ale moduł był już odkręcony od mocowań, jakbym miał je sam odkręcać to nie wiem czy byłoby dałoby radę się tam dostać w łatwy sposób.Parysarab31 pisze: ↑02 kwie 2022, 10:07Moduł do wyciagniecia bez opuszczania belki, kit wciskaja warzsztaty, cała operacja około 20min oczywiscie kanał, lub podnosnik
małą grzechotka z nasadka 10 i da rade na luzie
