LPG Vialle V generacja - posiadacze
Może ktoś z forumowiczów posiada jednak LPG Vialle tylko się nie pochwalił. Proszę o odzew, mam nadzieję że nie jestem sam:)
Re: LPG Vialle V generacja - posiadacze
Posiada, ale nie w Versalce
Instalacja z tych nowych z tanimi pompami?
Nie, stara z 2000 roku, zakładana w Holandii, praktycznie bezobsługowa.
Instalacja z 2007 roku...i właśnie pompa siadła. Najgorsze to spuszczanie gazu z butli.
- manulu
- Drugie auto: peugeot 206
można wymienić pompę bez spuszczania gazu. robiłem to parę lat temu i jest ok
Możesz mi to wyjaśnić skoro dostęp do pompy jest wyłącznie przez pokrywę wielozaworu, a jego demontaż jest jednoznaczny że spuszczeniem gazu???
- manulu
Gaz propan butan jest cięższy od powietrza i w butli jest w stanie ciekłym. odkręcenie zaworu spuszczało tylko ciśnienie które przy tym gazie jest niskie a ciekły gaz zostaje na dole butli jedyne co się działo to zeszronienie butli, gdyż gaz p-b przy rozprężaniu na ok -43 stopnie.
Sam to robiłem w latach 94-98 zakładałem gaz do aut (były to początki zakładania gazu w Polsce) sami włosi jak jeździłem na szkolenia mówili iż tak się nie robi ale tak można w tamtych czasach często padały zawory i trzeba było sobie radzić . Trzeba pamiętać zawsze po jednej rzeczy gaz Propan Butan jest cięższy od powietrza nie wyparuje tylko ściele się po ziemi.
Jaką masz butlę, walec czy toroid?. W walcu jest specjalny zawór do spuszczania gazu, w toroidalnych butlach takich nie widziałem.
- manulu
toroid i też nie było w walcach dopiero później zaczęli montować zawory spustowe. Ja robiłem to tak butla wymontowana z samochodu, popuszczony na imbusach wilozawór i okręcany wkoło aż do spuszczenia ciśnienia zacznie wkoło szronić się butla jak ciśnienie spadnie zawór odkręcasz i wymieniasz. w butli pozostaje ciekły gaz. następnie przykręcasz nowy wielozawór i gotowe. ciśnienie samo się wyrównuje. ot cała sprawa
