Jak wyjąć przednie środkowe nawiewy?
Post autor: chrisfox » 24 cze 2017, 07:30
Niestety, jeden z nawiewów się zaciął, nie udaje się poruszyć pionowymi elementami, sterującymi kierunkiem przepływu powietrza. Nie chcę zaczynać od demolowania wnętrza. Jak to wyciągnąć?
Re: Jak wyjąć przednie środkowe nawiewy?
Post autor: sasio » 24 cze 2017, 07:59
Musisz wyjąć tak :
- najlepiej tunel środkowy albo samą górę tunelu
- klapke radia
- radio
- odkręcić śrubki
- zdjąć ten miekki element otaczający cały tunel centralny
- i wtedy możesz zabrać się za demontaż.
Bardzo ładnie można podważyć osłonę nawiewu a pod nią są kratki.
Jeżeli coś źle napisałem to proszę pisać.
Post autor: chrisfox » 24 cze 2017, 12:46
O ile dobrze widzę, wyjmowanie tunelu środkowego jest opisane przy okazji manipulacji przy panelu klimatronika. Pewnie potem znów dalej podważanie, podważanie... Jak dotrę do tego momentu, pewnie dalej już pójdzie, poprzednie renówki jakoś rozbierałem ;)
Najgorsze, że nie mam kiedy. Do czwartku urwanie wszystkiego, potem krótki wyskok w góry. Może w połowie lipca bęę mógł się nareszcie na poważnie zapoznać z samochodem. W każdym razie, teoretycznie już się trochę przygotowuję. Dzięki :)
