Demontaż zderzaka
- Drugie auto: Citroen C4
Demontaż zderzaka
witam. miał ktoś okazje zdjąć zderzak przedni. jak się zabrać do tego. na co uważać??
Re: Demontaż zderzaka
Ja robiłem kilka razy.
Najlepiej zdjąć koła aby mieć dobry dostęp do śrub i spinek.
Ogólnie otwierasz maskę i wyciagasz po lewej i prawej czarne listwy - każda po 3 spinki.
Później na górze zderzaka masz 4 kwadratowe spinki i dwie okrągłe, je też demontujesz. Zdejmujesz nerki. Pod autem odkrecasz osłonę silnika, łącznie 8 śrub nasadka 10.
Pod zwierzakiem po lewej i prawej masz śruby trzymające nadkola - Torx 25 x 3 po obu stronach .
Zdejmujesz spinki nadkola i odchylasz je aby dostać się do ukrytej śruby trzymającej zderzak (łączenie zderzaka z blotnikiem).
Jak odkręcisz z obu stron to musisz podciągnąć zderzak do siebie i zejdzie. Na co uważać na gwinty osłony pod silnikiem, na wiązki halogenowe i spryskiwaczy xenon
Mozecie podac numery orginalnych spinek tych pod maska ?
Kwadratowe 4 x 7701056776. 10.16zł w ASO
Okrągłe 2(+6) x 7703072360. 7.76zł w ASO
Te kwadratowe to jak wygladaja ? Bo okragle to chyba te: http://allegro.pl/renault-scenic-vel-sa ... 26548.html
Nr.9
Kwadratowy dół, okrągła gora wyglądającą jak te co pokazałeś. W tej okrągłej wbijasz kołek w dół aby rozszerzyć spinke, w tej kwadratowej krecisz całą górą aby rozszerzyć dół spinki. Jutro pokaże Ci fotki spinek i zasadę działania
Widze ze kwadratowe ida do wlotow powietrza, moze dlatego ich nie widzialem .
Trzymają od góry nerki przymocowane do zderzaka.
Z góry wyglądają jak okrągłe ale poniżej linii zderzaka są kwadratowe
Jak na razie brakuje mi paru okraglych wiec zamowie a jak bede rozbieral te plastiki to popatrze czy kwadratowe sa na swoim miejscu. Te okragle sa tzw uniwersalne ? 2 lub 3 zgubilem z plastikow tych pod drzwiami i denerwuja mnie te dziury...
