Kod do radia - prośby o odczyt
Hej.
Jeżeli po wymianie akumulatora radio prosi Cię o podanie kodu, a Ty go nie znasz, nic straconego.
Wystarczy zdemontować radio (wysunąć je), za pomocą dwóch, cienkich śrubokrętów.
Prawdopodobnie na radiu ktoś wcześniej już napisał kod, lub zamieścił to w książce obsługi.
Jeżeli jednak nie, wystarczy że odczytasz z naklejki cztery symbole, z pozycji jak na poniższym zdjęciu.
W tym wypadku jest to W875 (TO pomijam).
W poście wpisz swój kod a podam Ci kod który należy wpisać do swojego radia.
Jest to całkowicie darmowe.
Re: Kod do radia - prośby o odczyt
W sklepie androida jest program do radyjek Reanult. Wystarczy zeskanować kod kreskowy z radia i mamy kod
Oczywiście i na tym programie bazuje, jednakże wiele osób nie wie jak się za to zabrać, dlatego też moja propozycja aby pomóc takim użytkownikom, którzy potrafią nawet płacić po 30-50zł za kod na OLX / Allegro
Wiem że wiesz, ale pewnie wielu nie wie, dlatego napisałem
Przy okazji dodam że ten sposób rozkodowywania nie działa na poliftowe Cabasse DVD, tu jedynie pozostaje wizyta w ASO i VIN
A jak to jest z poliftowym Cabasse DVD?
Tylko ASO, tak samo jak odtwarzacz DVD pod kanapą
Rozumiem, pisząc o Cabasse DVD macie na myśli jakąś wersję ze zmieniarką DVD, nie o zwykłą zmieniarkę CD i navi z DVD w polifcie? Wiem, głupie pytanie, ale mając panel, pod którym znajduje się zmieniarka na desce, bebechach do radia wrzuconych do schowka i wyświetlaczu od tego wszystkiego tam gdzie navi sterowanym joystickiem z tunelu sam już nie wiem jak to działa
Dlaczego tylko ASO? Wiele osób z tym modelem radia odblokowywało radia, z tym, że np. w Espasie radio jest po prawej stronie pod deską rozdzielczą, ale idzie odczytać ten numer z radia i uzyskać kod. Tak, że nie trzeba biegać do ASO, zresztą jest kilka programów do uzyskania kodu radia.sasio pisze:Tylko ASO, tak samo jak odtwarzacz DVD pod kanapą
Zaręczam że w tym modelu nie jest to takie proste jak piszesz. PIN jest zaszyfrowany i puki co nie słyszałem żeby ktoś to rozgryzł. Jedyna opcja to odczyt po VIN-e samochodu.
- Magister
A teraz trudne pytanie:
1. Po wymianie zmieniarki w zestawie Cabasse Auditorum (przedlift) na inną, ale nową prosto z pudełka, to kod wzmacniacza zostanie wpisany do nowej zmieniarki i wszystko działa. Po odpięciu aku wpisujemy nasz stary kod (czyli kod wzmacniacza) i wszytsko działa.
2. Po wymianie wzmacniacza na inny: nowy, lub używany również wszytsko działa.
3. Ale co jeśli wymieniamy zmieniarkę na inną używaną z zapamiętanym kodem od innego auta?
Podobno jest jakiś kod zerujący, mieliście z tym styczność?
