Vel satis 3.0dci ciężko pali
- Silnik: 3.0 dCi V6
Witam jak w temacie borykam się z problemem takim, że vel satis ma problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Jak trasa jest krótka (15-20km) to po zgaszeniu auta i po próbie odpalenia ponownie auta strasznie długo kręci. A jeśli jest to trasa 40-50km to wgl. nie odpala na ciepłym. Niedawno właśnie miałem taką niespodziankę pod marketem i dobrze, że miałem kable rozruchowe to udało się je uruchomić. (kupiłem miesiąc temu aku bo myślałem, że to wina aku, ale jak widać nie). Dodam, że jak podepne go pod kable to odpala na strzała. Wymieniłem niedawno ze szwagrem czujnik położenia wału i nic to nie pomogło, ale to był używany czujnik także nie ma 100% pewności, że jest dobry. Ktoś może miał podobny problem ?
Re: Vel satis 3.0dci ciężko pali
Nikt nic?
Hmm czyli jest gdzieś problem z prądem skoro na strzała auto odpala przy podpięciu na kable.
Co pokazuje komputer?
Wiązka czujnika położenia wału sprawna ?
Pierwsze co bym sprawdził, to czujnik położenia wału. Ja tak miałem w Hyundaiu i30CW. Jak zimny, ok, jak tylko się rozgrzał, to koniec z odpaleniem, trzeba było czekać ze 2 godziny. Czujnik wymienili i po krzyku.
Komputer pokazał zwarcie EGR jak dobrze pamiętam
może teraz ktoś będzie coś wiedział. Czujnik położenia wału niedawno wymieniałem i problem jest dalej.
ktoś coś ?
Teraz w upalne dni problem jest coraz częściej. Żeby ponownie auto odpaliło musi trochę ostygnąć jakoś 30-40 min musze czekać i odpala dlużej kręci niż zwykle, ale odpala.
Kontaktowales sie z Irkiem z Otwocka? Dla niego 3.0 dCi nie ma tajemnic 513 017 352 (niestety nie wiem czy do konca aktualny, ale raczej tak).
A może czujnik temperatury daje jakieś kosmiczne wartości przez co auto nie może odpalić ?
Podobno są jakieś wartości skrajne
