Strona 2 z 2
Re: Rozłączanie klimatyzacji
: 07 cze 2017, 17:25
autor: bovel
cd
+ dochodzi dobrze , po podaniu masy na sprzegło , sprezarka pracuje bez wyłączania . raczej problem ze sterowaniem .
? ten UCH to gdzie jest , przy bezpiecznikach ? , - po przekazniku ?
: 07 cze 2017, 18:02
UCH jest pod deską, po lewej stronie, tam gdzie klapkę otwierasz aby dojść do bezpieczników.
Sprawdź panel klimatyzacji, często one robią problemy
: 08 cze 2017, 17:41
autor: bovel
klima działa , aż miło - dzięki za podpowiedzi
bezpieczniki czarne - oczyszczone i kasowanie błędów - pomogło
: 08 lip 2017, 13:44
Przerabiałem podobny problem. Nie załączał się w ogóle kompresor klimy
. Na zewnątrz temperatura +15 a na wyświetlaczu -25c. Rozebrałem lusterko,czyszczenie pinów wtyczki,kontakt elektryk i problem rozwiązany.
: 12 lip 2018, 20:46
autor: drk211
Mam podobny problem jak powyżej:/ po włączeniu klimatyzacji sprężarka się załącza i wyłącza, wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku, wyczyściłem piny przy wtyczce do sprężarki i nic. Po podłączeniu do Clipa pokazuje błąd DF036 obwód czujnika zanieczyszczenia NO. Ktoś ma jakiś pomysł?
: 17 lip 2018, 15:24
autor: drk211
Drodzy miłośnicy tego pięknego auta:) czy ktoś pomorze w powyższym temacie?
