Nie, należy trzymać wciśnięty przycisk na karcie - ten z "zamkniętą kłódką", aby zamknąć szyby.Fachowiec Dekarz pisze:Czy jak odejdę od samochodu i ten da sygnał . że jest zamknięty to szyby się same zamkną ? Jan
Domykanie szyb
- Magister
Re: Domykanie szyb
Re: Domykanie szyb
Ja to tu tylko zostawię, myślę że rozwieje wątpliwości . Karta nie ma wpływu, na 2 przyciskowej również działa
https://www.youtube.com/watch?v=6jeCd3HGtZo
- Magister
Re: Domykanie szyb
O to toKryniax pisze:Ja to tu tylko zostawię, myślę że rozwieje wątpliwości . Karta nie ma wpływu, na 2 przyciskowej również działa
Re: Domykanie szyb
Ciekawe, na filmie jest karta 3 przyciskowa. Zobaczę jutro rano na 2 przyciskowej, czy zadziała.
Re: Domykanie szyb
Nie działa, 2 przyciskowa. Po weekendzie sprawdzę Clipem jak mam ustawienia szyb zaprogramowane.milimetr58 pisze:Ciekawe, na filmie jest karta 3 przyciskowa. Zobaczę jutro rano na 2 przyciskowej, czy zadziała.
Re: Domykanie szyb
Czy karta 2 czy 3 przyciskowa nie ma znaczenia. Aby działało domykanie szyb muszą być spełnione 2 warunki:
1. szyby muszą być przyuczone
2. w BSI musi być aktywna funkcja domykania
Re: Domykanie szyb
Odp.
1. Szyby przyuczone
2. Nie wiem, muszę sprawdzić Clipem, czy mam uruchomioną funkcję domykania szyb.
1. Szyby przyuczone
Re: Domykanie szyb
Po operacji domykania szyb. Chcąc otworzyć samochód nie działa czujnik pod klamką. Trzeba przytrzymać kłódkę na karcie , wtedy kliknie . Później czujniki reagują na rękę normalnie . Jan
Po mnie nie ma poprawek
Re: Domykanie szyb
Ja dzisiaj w swoim sprawdziłem i po przytrzymaniu przycisku zamykania i wszystkie cztery zamkneły sie
