zapach oleju
Re: zapach oleju
Norma ze leci tam z turbiny.
Uszczelki do wymiany
Re: zapach oleju
Oleju u mnie nie ubywa to co z tą turbina muszę zrobić
Re: zapach oleju
Wymiana uszczelniaczy, w ASO oryginały ok 100zł za uszczelki
Re: zapach oleju
A w którym miejscu znajdują się te uszczelniacze trzeba wyjmować turbine
Re: zapach oleju
A ja znalazłem na miejscu komplet do uszczelnienia tego połączenia za całe 45zł, nie majątek.
Chciałem kupić wracając z pracy i jutro wymienić. Przy czym na razie patrząc na zdjęcie nie jestem pewien jak to jest zbudowane, np. nie widzę funkcji tej uszczelki na dole - na moim wygląda, jak by sobie tylko leżała i pochodziła skądś wyżej. Przy czym klucz w dłoń i pewnie się jakaś śruba pod spodem pokaże, niczego specjalnego się nie spodziewam.
Ponadto na forum espace znalazłem opinie, że zestawy naprawcze od Renault i zamienniki różnią się grubością uszczelek i po prostu coś innego niż OEM jest do kitu. Przy czym różne rzeczy ludzie piszą. A nic innego na już nie kupię.
Czy na człowieka mającego dwie lewe ręce (ale bez przesady) może czychać jakaś durna pułapka? Wiecie, że się w prawo odkręca, albo coś jeszcze trzeba mieć specjalnego itp Może lepiej się nie spieszyć i zrobić za tydzień na spokojnie? Raczej nie powinno się z tego zacząć mocno lać? Mam w najbliższych dniach po prostu trochę do pojeżdżenia.
Re: zapach oleju
Ja nie kupuje uszczelek, oringow i innych cudów OEM. W ASO to nie majatek, a wiele razy już miałem aukcje typu wymienię na OEM i po pary dniach się leje
Re: zapach oleju
W ASO jest nawet tańsze, ale od ręki nie będzie.
W sumie nie pali się, masz rację, zrobię po majówce, co się będę. Gdybym nie trafił na ten temat to pewnie bym za rok zwrócił na to uwagę
- Silnik: 2.2 dCi
- Drugie auto: Renault Megane coupe
Re: zapach oleju
Witam a moze ktos w temacie ochlapany olejem alternator??
Re: zapach oleju
Uszczelka chlodniczki olejowej, leci po kablach do alternatora, albo pompa wspomagania ma już dość i puszcza, ew.olej ze sprężarki klimy ale jest go tam na prawde mało
- Silnik: 2.2 dCi
Re: zapach oleju
Tak cos myslalem o pompie wspomagania trzeba sie za to wziasc popoludniu. Dzieki za podpowiedź
