montaż CB i kamery samochodowej
Poradźcie mi, chcę zamontować CB radio i jest fajne miejsce w schowku pod radiem na przednim panelu. Czy można sam ten mały schowek jakoś wyciągnąć, czy trzeba cały panel? Druga rzecz, to kamerka, jak ją podłączyć, myślałem o podłączeniu do jednej (lewej) lampki w podsufitówce, od strony kierowcy i uruchamiana kamerka by była przyciskiem włączającym wcześniej światełko (żarówka do wymontowania w tym przypadku). Poradźcie, bo jestem "lewy" w tej kwestii, a może któryś z kolegów z Łodzi lub okolic by mi pomógł, oczywiście dobre piwko stawiam
Waldek
Waldek
- Magister
Re: montaż CB i kamery samochodowej
Oczywiście, że można zamontować CB w miejscu pod zmieniarką. Tą półkę można zdemontować przez podważenie śrubokrętem jej bocznych zabezpieczeń.
Sam osobiście mam wsadzonego Presidenta w w/w miejsce.
Jak widzicie radio mam umieszczone niesymetrycznie z powodu, że za radiem wystaje z deski rozdzielczej taki hmm "cycek", który trzyma tylną część wyjętej wcześniej półeczki.
W przypadku tego cb radia, nie pasują żadne "kupne" kieszenie. Radio wsadziłem w odpowiednio wyciętą kieszeń uniwersalną, do tego wykonałem na frezarce czarną obramówkę.
Ja mam mini CB radio, nie robiłbym żadnej dodatkowej kieszeni, tylko przymocował na rzepy, wyjście na antenę mam z tyłu plus wyjście na zasilanie, z przodu wyjście na gruszkę. Gruszka leżałaby sobie bok radia w schowku. Tylko jak wyciągnąć zasilanie i antenę z tyłu?
Aha, doczytałem w międzyczasie. Ja nie wyjmowałbym tej kieszeni, zamontować chcę CB radio w tej kieszeni.
- Magister
Sam mam antenę na magnes, kładę ją zawsze w prawym tylnym narożniku dachu (tam była strojona). To miejsce i sposób prowadzenia kabla spowodował, że potrzebuję go niemal 5m. Kabel antenowy idzie z bagażnika (gdzie chowam antenę) pod tylnym siedziskiem, schodzi pod wykładziną do środkowego tunelu (w zasadzie pod nim, wzdłuż jego boku) i wychodzi dopiero przy pedałach. Po wyciągnięciu oryginalnej kieszeni można wsadzić tam, tzw. pilota, czyli drut. Wyjdzie on w okolicy pedałów, w zależności, jak nacelujemy. Wtedy kabel antenowy przyczepiamy do druta i wyciągamy go przez kieszeń. Z zasilaniem podobnie. Osobiście zasilanie mam pociągnięte ze schowa pod podłokietnikiem, mam tam wtyczkę do zapalniczki. Nie trzeba nic rozbierać, jedynie poluzować śruby siedziska, żeby swobodnie przeciągnąć kabel antenowy pod wykładziną.
Też mam antenę na magnes, przewód 5 metrowy, więc z tym problemu nie będzie, będę tylko musiał jechać dostroić antenę jak założę wszystko. Dzięki serdeczne za wszelkie wskazówki
Teraz jeszcze sprawa kamerki, chyba zrobię tak jak opisywałem w pierwszym poście, bo nie mam pomysłu.
- Magister
Za 30-40zł można kupić sobie miernik SWR i wystroić samemu
Ja wiem, ale w Łodzi strojenie kosztuje 20 złotych - stały klient jestem.
Kolego "Magister", czy możesz jakoś wytłumaczyć mi jak mam wyjąć kieszeń w której Ty masz zamontowane CB radio? W którym miejscu są zaczepy? Chodzi mi o ten schowek wyłożony jakby zamszem i jest zamykany klapką. Próbowałem, ale ni diabła nie idzie. Boje się żebym nic nie połamał. Pozdrawiam Waldek
Nikt mi nie podpowie jak mam wyjąć tą kieszeń? Kurcze, nie chcę jej połamać.
- Magister
Wrócę po pracy, to wezmę tą kieszeń do ręki i wrzucę foto z uchwytami.
