Wentylatory chłodnicy
- Drugie auto: Fiat 125, Polonez
Witam,
mam problem z wentylatorami chłodnicy. Wentylatory właczają się na wolnym biegu przy temperaturze 99oC, a wyłączają przy 91oC. Jeśli np. podczas jazdy w korku włączą się wentylatory na wolny bieg i podjadę tak na parking i zgaszę auto to po kilku sekundach wentylatory włączają się i studzą aż do temperatury 91oC. Zrozumiałe, że jak pompa wody nie kręci to trwa to nawet z 10 minut ponieważ blok jeszcze oddaje ciepło, a temperatura rośnie do ok. 104oC. Wystudzenie do 91oC tyle trwa.
Jak w czasie kiedy pracują wentylatory i zapalę silnik to wentylatory włączają się na szybkie obroty i błyskawicznie temperatura spada do 91oC i wentylatory się wyłączają. Jak zgaszę silnik zaraz po wyłączeniu wentylatorów to wentylatory już się nie włączają i temperatura nie rośnie ponad 99oC.
Podobna sytuacja ma się jeśli przy włączonych wentylatorach na wolnym biegu poczekam z zapalonym silniem aż wentylatory się wyłączą i zgaszę silnik to już się wentylatory nie włączają.
W instrukcji silnika V4Y jest taka funkcja jak Antyperkolacja. Przepisane wprost z instrukcji "Jeżeli w ciągu minuty po wyłączeniu silnika temperatura wody przekroczy 120 °C, następuje włączenie wentylatora chłodnicy z małą prędkością. Zasilanie wentylatora zostaje wyłączone po 5 minutach, lub gdy temperatura wody spadnie poniżej 95 °C."
Jak widać u mnie jest inaczej. Moje pytania:
1. Przy jakich temepraturach włączają się wentylatory wolny i szybki bieg?
2. Jaki czujnik odpowiada za wskazania temperatury na liczniku?
3. Czy zauważyliście taką sytuację w Waszych samochodach?
Temepratury odczytuję DDT2000.
Mam kilka pdf'ów, których nie ma na forum np. silnik V4Y, P9X mogę podesłać do admina.
Pozdrawiam
Kuba
Pozdrawiam
Kuba
Re: Wentylatory chłodnicy
Odczyt brany jest z czujnika temperatury w bloku, z tym że w przedlifcie jak i polifcie wskazania na zegarach są poglądowe, sterowane komputerem. Wskazówka trzyma się sztywno jednego położenia, tylko raz miałem przypadek że poszybowała w górę. W poprzednim aucie padł jeden z przekaźników wentylatorów przez co nie załączał się ich szybki bieg. Przechodząc z wolnego po prostu stawały, dopiero wtedy przekonałem się że wskaźnik temperatury w ogóle działa
Co do pytania To u mnie DDT nie działa z racji ph2, natomiast na podstawie obserwacji widzę że im cieplej na zewnątrz tym częściej po zgaszeniu silnika uruchamiają się wentylatory i tym dłużej pracują. Z racji tego że nic złego się nie dzieje wywnioskowałem że cały układ działa
Cześć
Kolego @qba6tak - opisane przez Ciebie zachowanie wentylatorów jest jak najbardziej prawidłowe. tak działa własnie funkcja Antyperkolacji
wrzuć proszę instrukcje do wspomnianych silników
pozdr.
pozdr.
Cześć,
dzięki za odpowiedzi. No właśnie dokładnie tak nie działa. Dopiero po przekroczeniu 120oC powinny się właczyć wiatraki i powinny dziłać max. 5 minut. U mnie jest inaczej.
Czy ktoś może napisać w jakich temperaturach powinien włączać się wolny i szybki bieg wentylatorów.
Gdzie albo do kogo przesłać te instrukcje?
Pozdrawiam
Kuba
Pozdrawiam
Kuba
Witam mam Velka 3,5 v6 z 2002 r. . Gdy tylko temperatura powietrza na zewnątrz przekroczy 5 stopni to po każdej jeździe po zgaszeniu silnika po około 20-40 sekundach włącza sie wolny wentylator i chodzi tak nie zależnie od temperatury na zewnątrz ( 5 czy 30 stopni) 9 minut . Aby nie rozładowywało mi akumulatora ponownie odpalam silnik i wtedy przez kilkanaście sekund włącza sie od razu szybki wentylator , który chłodzi silnik i po jego wyłączeniu dopiero gasze silnik.
Powoli wkładam pieniądze i robie velkę , z mechanikiem doszedłem do tego że poprostu komputer do uruchomienia wentylatorów bierze dane z trzech czujników . tem. płynu, temp oleju silnkowego i ciśnienia w układzie kilm. Po wymianie ma to ustąpić. Oczywiście koledzy tylko oryginalne czujniki bo już miałem przejścia z zamiennikami po których samochód szaleje. Części kupuje zazwyczaj w serwisie nissana bo sa tańsze niż w renault a numery częsci do silnika 3.5v6 sa takie same i wszystko pasuje od murano czy maximy. Ze względu na brak funduszy kupiłem tylko czujnik płynu chyba 290 zł i juz widze delkatna poprawę.
A u mnie na odwrót , gorąco na dworze , klima włączona dojazd do domu po trasie, słyszę ze wentylatory na maks chodzą, jak zawsze odczekuje jakieś 30s przed wyłączeniem silnika, po wyłączeniu wentylatory tez stają. A to chyba nie normalne? Zastanawia mnie to, ponieważ inne autka po zgaszneiu jeszcze się dochladzaja a mój Szeryf ma to w nosie.
Kolego może 30s na wysokich obrotach na tyle schłodzi silnik, że już nie włącza się wolny bieg wentylatorów po zgaszeniu silnika tzw. antyperkolacja. U mnie tak jest dokładnie tak samo jak u batonikus'a po zgaszeniu włącza się wolny bieg, wtedy jak odpalę silnik włącza się szybki bieg i po wyłączeniu wentylatorów jak zgaszę silnik już wolny bieg się nie włącza. Cały czas zastanawia mnie dlaczego nie działa to jak w instrukcji czyli antyperkolacja maksymalnie przez 5 minut.KoziolekNL pisze:A u mnie na odwrót , gorąco na dworze , klima włączona dojazd do domu po trasie, słyszę ze wentylatory na maks chodzą, jak zawsze odczekuje jakieś 30s przed wyłączeniem silnika, po wyłączeniu wentylatory tez stają. A to chyba nie normalne? Zastanawia mnie to, ponieważ inne autka po zgaszneiu jeszcze się dochladzaja a mój Szeryf ma to w nosie.
Pozdrawiam
Kuba
Witam,
po opisie kolegi Tombog w poście http://velsatis.com.pl/viewtopic.php?f= ... 1e25ceb8c8 zrobiłem test obecności spalin w układzie chłodzenia i niestety u mnie też płyn zmienił kolor czyli gdzieś jest nieszczelność (najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą chociaż mam też inne przypuszczenia ale o tym za chwilę). Velka posiadam ponad 4 lata i nigdy go nie przegrzałem i nic złego się nie działo. Samochód nadal świetnie jeździ i żadnych niepokojących objawów nie ma poza włączaniem się wentylatorów po wyłączeniu silnika. Dziwne jest to, że z tą usterką jeżdżę ponad 2 lata i przejechałem na pewno ponad 25tyś km. Niestety teraz wiem co jest walnięte i trochę ogarnął mnie strach przed dłuższymi podróżami.
Kolega 3 dni temu odebrał Murano po wymianie uszczelki pod głowicą koszt 8tys zł w Kielcach. On też jeździł ok. roku z usterką ale objawy były trochę inne. Problemy z gazem, gubienie płynu, przepełnianie zbiorniczka, błąd z wypadaniem zapłonów, błąd sondy lambda itp. Mechanik stwierdził, że głowica walnęła przez nieregulowane zawory (nie mają hydrauliki), a w przypadku zagazowanego samochodu to prawdopodobna diagnoza.
Teraz o tym za chwilę z góry postu .... . Wydaje mi się, że może mam pęknięty blok albo głowicę ponieważ po nagrzaniu silnika jak jeszcze korek na zbiorniczku wyrównawczym nie otwiera się czuję płyn chłodniczy, a żadnego wycieku nie widać, żadnych kropelek itp. Może płyn delikatnie kapać z głowicy po stronie grodzi, a ponieważ silnik i skrzynia są gorące wszystko paruje.
Wniosek macie podobne objawy, test szczelności i ..... no właśnie co?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Witam.
trochę minęło czasu od ostatniego postu na temat wentylatorów chłodnicy . Posiadam vel satisa 3.0 dci w którym nie włączają się wentylatory, spięte na krótko pracują ,elektryk stwierdził że przekaźniki są uszkodzone .Po wymianie trzech przekaźników mało działać ,ale rzeczywistość jest inna - chłodnica jest gorąca a płyn wybija z pod korka zbiorniczka wyrównawczego choć wskaźnik temperatury wskazuje na prawidłową temperaturę .Proszę o pomoc może jakiś schemat elektryczny obwodu wentylatorów,albo namiary na dobrego mechanika w okolicy Wałbrzycha
Ja mam taki problem, że wentylatory po wyłączeniu silnika potrafią pracować nawet 40 minut i więcej, nawet do rozładowania akumulatora. Ktoś może też tak miał? Vel 3,5
