Czujniki parkowania
Re: Czujniki parkowania
Wiazka przed i po lifcie rozni sie tylko kostka przy samym module PDC. Przed liftem tylna wiazka wchodzila do sterownika poprzez 2 kostki, po lifcie tylna wiazka wchodzi do modulu juz tylko jedna kostka (ale kable sa dokladnie te same) a drugie wejscie do modulu jest wykorzystane do przedniej wiazki.
A jak się czujniki z tylu wyjmuje? Trzeba wcisnąć?
Właśnie mi zaczyna od wczoraj głupieć. Najpierw dźwięk włączenia a po chwili długi pisk o innym tonie. Mam nadzieję, że tylko coś nie kontaktuje, bo kiedy nimi ruszyłem, zrobiło się trochę lepiej. Chętnie wyjmę i zajmę się stykami, tylko nie chciałbym na dzień dobry czegoś pourywać.
A masz hak?
Zeby wyjac czujniki trzeba sciagac tylny zderzak. Jak zaczniesz wduszac czujnik to ulamiesz zaczepy....
chrisfox w po lifcie czujniki tylne zewnętrzne wyjmujesz tak- wkładasz rękę pod zderzak,palcami odchylasz dwa zatrzaski (są w pionie) , pociągasz za czujnik i masz go w dłoni. Natomiast czujniki wewnętrzne- na środku masz osłonę.która idzie od zderzaka,jest na trzy chyba śrubki,które odkręcasz,odchylasz,lub zdejmujesz osłonę i masz dostęp do czujników. Postępowanie w demontażu jak z czujnikami zewnętrznymi.
Dzięki
Hak mam. To pewnie gorzej?
Oczywiście najpierw sprawdzę DDT, może mi powie, o który chodzi.
Wnioskuję, że się pewnie bez kanału specjalnie nie obejdzie. Przy samym czujniku jest jakaś kostka do rozpięcia?
Jak miałbym kupić na szrocie za 30 zeta jeden czujnik, to wolę kupić nowy za 50 zeta. Kupisz używkę i nie wiesz, czy dobra, czy za tydzień nie padnie itp. Nieraz i nowy czujnik może mieć defekt, ale masz gwarancje.axa2zxz pisze:To przeplaciles jak za 3 dales 150 zeta :p Na szrotach wszedzie sa max po 30, ja placilem po 24 za sztuke nawet :p
7701062074 i 8200049264 to sa te same czujniki (z gniazdem 90 stopni, z czasem zmienila sie tylko numeracja) natomiast 7701062624 to czujnik z gniazdem prostym.
A ja jeszcze do Espace kupiłem taki i działał. Ty zapłaciłeś 24 a ja 33 zł. Ja z przesyłką do domu + 9 zł, Ty musiałeś jeździć i szukać, tracić czas i oczywiście dojazd do złomowiska. Myślę, że dużo nie przepłaciłem.
Sorki, że tak napisałem, ale chciałem pokazać na naszym przykładzie, że nie wszystko co jest nowe może być dużo droższe od używki nie wiadomo w jakim stanie.
Link:
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-c ... l?no-rwd=1
Pytanie jak one wskazują.
Z opinii innego forum często to loteria.
Jedne pokazują dobrze inne widzą lub nie widzą przeszkód
Działają bez zarzutu, przynajmniej u mnie w poprzednim aucie jak u kilku osób z innego forum. Nie było zastrzeżeń. Pierwsze słyszę, że coś z nimi nie tak.
U mnie jeden z tyłu niedawno padł co skutkuje tym, ze nie działają wszystkie. Czasami chwilowo zacznie działać, ale zaraz przestaje. No i świeci się cały czas na monitorku, żeby sprawdzić czujniki. Widzę, że w polifcie wymiana nie będzie szczególnie upierdliwa a czujniki są tanie.
Pytanie mam tylko do tego - o co chodzi z czujnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi? Czujnik parkowania składa się z dwóch części, które wychodzą osobno?
I co do wersji z Espace - pewnie co do działania to samo, ale widzę, że w porównaniu do wersji z Vel Satisa w innym miejscu znajduje się wtyczka. Rozumiem, że zapas kabla jest wystarczający, żeby to bez kombinacji wpiąć?
