Czujniki parkowania
BJ
Re: Czujniki parkowania
Post autor: BJ » 28 sty 2018, 09:15
Muszę sobie kupić kabel i nauczyć się obsługi DDT. Sprawdzę czy jest na maksa bo może jestem już głuchy :D
Post autor: chrisfox » 28 sty 2018, 21:54
Też mi się na początku wydawało strasznie cicho. Niestety, to była maksymalna głośność. W DDT można zmienić wysokość tonu, ustawiłem sobie inny i jakoś lepiej zacząłem słyszeć.
Post autor: KrzysiekEg » 31 sty 2018, 16:16
Posprawdzałem dziś na ddt swoje czujniki, i wychodzi że jeden, zewnętrzny pada. Tamte reagują na test zbliżeniowy, a ten 4 nic. Dopiero jak trochę wiązką albo czujnikiem poruszałem to raz zaskoczyło prawidłowo. Dodatkowo znalazłem jeden przewód ruszony zębem czasu i robotą lakiernika.
Inna sprawa, to mocowanie czujnika trzeba ścisnąć czy rozewrzeć? Bo u m mnie jest chyba na stałe poksipolem.
Post autor: chrisfox » 31 sty 2018, 20:58
Plastikowe zaczepy trzymające czujnik? O ile pamiętam, trzeba rozewrzeć.
Post autor: KrzysiekEg » 05 lut 2018, 18:15
Wymienione, działa jak należy.
RobekK4
Post autor: RobekK4 » 09 mar 2018, 23:49
chrisfox pisze: 30 lip 2017, 23:15 Właśnie mi zaczyna od wczoraj głupieć. Najpierw dźwięk włączenia a po chwili długi pisk o innym tonie.
Mam tak samo jak Ty
Miasto moje, a w nim...
itd.
Czyli: "Właśnie mi zaczyna od wczoraj głupieć. Najpierw dźwięk włączenia a po chwili długi pisk o innym tonie."
Do tego żadnych komunikatów na wyświetlaczu.
Czy takie objawy oznaczają dowolną usterkę w układzie czujników? Czy można zawęzić do jakiejś grupy usterek?
I przy okazji - co u Ciebie ostatecznie się okazało?
Post autor: sasio » 10 mar 2018, 08:40
Wilgoć w czujniku, standardowe uszkodzenie :)
Montując nowe, warto łączenie przesmarowac silikonem
Post autor: chrisfox » 10 mar 2018, 12:23
U mnie takie objawy oznaczają usterkę jednego z czujników. Wiem, który - Clip wskazuje jednoznacznie. Czujnik na wymianę kupiłem już dawno temu, ale winowajca się wystraszył i bardzo długo znów działał (z krótkimi przerwami - dzień, dwa). Nie widzę reguły - było sucho i działał, w warunkach wilgoci też. Bardzo mu odpowiadała mroźna zima, ostatnio zaczął ostro wariować przy ociepleniu. W końcu pojadę na wieś, wejdę pod spód i dziada wymienię. Niestety, to czujnik wewnętrzny i parę śrubek trzeba odkręcić, żeby się dostać.
Przy okazji. Wydawało mi się zawsze, że jak mamy uszkodzenie jednego, to już nie działa cały układ. Tymczasem zdarza się (chyba nie zawsze - nie mam pewności), że po sygnale uszkodzenia cofam i zaczyna mi jednak przy przeszkodzie popiskiwać. Chyba więc pozostałe czujniki jednak w dalszym ciągu są aktywne.
Post autor: KrzysiekEg » 10 mar 2018, 12:43
U mnie nie były aktywne, jeden za wszystkich, wszystkie za jednego, nie działają.
Wydaje mi się że masz ph2, więc dasz radę włożyc rękę od strony wydechu i sięgniesz czujnik.
Post autor: chrisfox » 10 mar 2018, 15:01
Nie wewnętrzny. Tam jest trochę zabudowane, nie to, co na bokach.
