Hałasująca sprężarka klimatyzacji
- Drugie auto: Citroen C4
Re: Hałasująca sprężarka klimatyzacji
Witam. Po wymianie sprezarki. Zmieniony typ na sandem klima nabita i cisza. Nie zalacza sie
Sprezarka sie nie zalacza?
Co zrobiles z wtyczka od tego zaworu
Zabezpieczylem gumowym korkiem i podwiesilem pod cos. Jestes pewien ze wszystko ustawiles jak trzeba? Tam dochodzi tylko plus i minus, pod podaniu napiecia sprezarka musi sie zalaczyc. Wiec albo tego napiecia tam nie ma (bo sterownik go nie podaje) albo masz pecha i kupiles trefna sprezarke.
Ustawilem na sandem tak jak pisales. Nic nie dziala. Jutro sprawdze sprezarke. Tam tylko ten typ zmienc? Nic wiecej nie trzeba. Sprezarka z aukcji ktora podales wczesniej. Ale tam pisze ze to Harison jest
Zmieniasz tylko na Sandem i tyle, dziala.
sprężarka ruszyła. wszystko działa. okazało się ze spalił się bezpiecznik pod maska. po wymianie wszystko gra.
I jak wrazenia z uzytkowania?
No i pojawił się problem z klimą. Dziś było 31 stopni, hałasu w środku praktycznie nie słyszałem, natomiast przy wjeździe do domu uchyliłem okno i usłyszałem dziwny hałas. Odgłos jakbym wkładał pręt w wentylator, takie nieprzyjemne metaliczne tarcie. Sprawność też jakby jej spadła, jest miesiąc po wymienia osuszacza, czynnika i oleju a w korku średnio dawała sobie radę. Wie ktoś czy to kategoryczny koniec kompresora czy tylko jakaś "bzdura" ? nie wiem czy zamawiać używkę czy wysyłać swoją na ewentualną naprawę, chyba że to czynnik zdążył uciec ?
