Wymiary wycieraczek
Re: Wymiary wycieraczek
Rozmiary tych wycieraczek to 700 mm i 650 mm, a do Vel Satisa powinny być 750 mm i 650 mm, więc to jednak nie to samo.
Krzysiek Eg masz racje że wyglądają inaczej ale zaczep tzw. type1 czy coś takiego to właśnie to mocowanie bolcowe i wszystko pasuje, są troszke krótsze ale nie widać tego w powierzchni czyszczonej szyby ( bodajże krótsze po 2 cm z każdej strony)i nie mają tych widełek do zaczepienia na końcu, Mam je tydzień i jestem zadowolony, za małe pieniądze mam oryginalne wycieraczki renault
No i git, jak sprawdzone to też pójdę twoją ścieżką.
Głowy nie dam ale te brakujące 2cm to obszar czujnika deszczu i ten może wariować. Jeśli możesz to sprawdź u siebie czy ta wycieraczka jedzie po oczku czujnika.
Kolego skee ja mam 700 i 650 mm i nie ma żadnego problemu z rezystorem świateł, czy też wycieraczek szyby. Czyli nie ma to źadnego wpływu wymiar 700 mm. Chociaż teraz kupię 750 mm jak będę wymieniać na nowe.
- Silnik: 3.0 dCi V6
Chcę dodać, że bez problemu pasują wycieraczki od Espace o wymiarach 75 i 70 cm.
Witam kolegów czy ktoś kupował takie pióra do Vel Satisa http://allegro.pl/piora-wycieraczki-ren ... 81178.html może macie jakieś opinie czy warto czy będą pasowały ?
Nr katalogowy do VelSatisa wycieraczek to 288907854R i po tym numerze ciężko kupić, wydaje mi się, że ten nr części to chodzi o wycieraczki sztywne a nie sama guma.
Tak jest w systemie. Ja nie pamiętam, ale kupowałem też podobne do tych co podałeś, ważne, żeby pasowało to ustrojstwo w wycieraczce do ramienia wycieraczki w aucie.
Kupiłem jakieś chińskie na allegro, wycierają bardzo dobrze, ale nie polecam, bo musiałem trochę "rzeźbić", aby je zamocować. Miały o milimetr za szeroki uchyt i nie chciały mi wejść właściwie do ramienia wycieraczki, musiałem przycinać lekko.
Link do tej aukcji, poglądowo jak mają wyglądać, ale nie polecam: http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-r ... 25540.html
Ważne jest jaki masz uchwyt, czy będzie pasował, więc nie podpowiem Ci, czy te wycieraczki Twoje będą pasowały.
Zwróć uwagę, że podane w aukcji długości "750mm+700mm" są większe niż oryginalne 750 mm i 650 mm.rafal1981 pisze: ↑12 cze 2018, 21:49 Witam kolegów czy ktoś kupował takie pióra do Vel Satisa http://allegro.pl/piora-wycieraczki-ren ... 81178.html może macie jakieś opinie czy warto czy będą pasowały ?
Ja założyłem oryginały tyle że od Espace o numerze 288900971R. Nie mają dodatkowych zaczepów i jedna jest trochę dłuższa, ale zbierają i pasują idealnie.
