Jestem na świeżo po wymianie tarcz i klocków. Tarcze firmy Optimal najprościej mówiąc jest to gówno, które nie pasuje. Oczywiscie tarcze dobierane po nr VIN. Pierscien zabezpieczający łożysko jest za szeroki w miejscu gdzie ma otwory na przyrząd do jego demontażu. Podczas próby montażu tarczy, pierścień wbija się w łożysko uszkadzajac je. Ostatecznie zamontowalem tarcze SNR.
Przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy.
Tarcze hamulcowe tył
- Drugie auto: Citroen C4
Re: Tarcze hamulcowe tył
ja w piątek tez wymieniałem, były założone SNR i takie też założyłem ponownie. klocki TRW, ale auto i tak stoi, czeka mnie regeneracja zacisku pasażera. strasznie ciężko było go rozruszać i po przejechaniu się stwierdziłem ze coś hamuje auto, a lewe kolo gorące aż.
Do siebie na przód i tył wrzuciłem komplety ATE, plus jest taki że posiadają dobrej jakości zabezpieczenie antykorozyjne a tylne tarcze są z łożyskami SNR, do tego klocki z serii ceramic nie pylą tak mocno jak zwykłe a co jak co ale aby zatrzymać wersalkę trochę tego klocka zetrzeć trzeba.
Ja nie przepłaciłem przy hamulcach tylnych. po prostu zdjąłem pojechałem do tokarza, który mi je przetoczył, raczej zabielił delikatnie chyba 0,25 mm z każdej strony i nowe klocki poszły i 1,5 roku jest super, Koledzy jezeli macie oryginały i da je sie przetoczyć by nie zejść z minimalnej grubości to serdecznie proponuje zawsze to taniej, i na oryginale.
Ja wymieniałem w Lagunie na Motrio.
Często można kupić taniej, ze starymi numerami, w starych pudełkach.
Ja także mam SNR , tyle że klocki dałem BOSCHa i popiskuje troszkę. Miałem problem z momentem dokręcania piasty (każdy producent daje inne wartości) w końcu dokrecilem na 210Nm i szafa gra ,tarcza kręci się bez większych oporów, luzów żadnych wiec chyba ok.
co do toczenia to można, pod warunkiem wiedzy ile przejechały tarcze i czy grubość nie jest mniejsza niż założona min. dla danego typu tarcz, inaczej szkoda kasy i czasu na to, aby mieć tarcze co nie odprowadzą prawidłowo ciepła przy hamowaniu
