Seryjne radioodtwarzacze i głośniki
Byłem wczoraj u gościa, który ogarnia skrzynie i nagłośnienie od alt. Odradził mi taki mały aktywny subwoofer, nie będzie to to miało efektu.
Ale mm pytanie konkretne, jakie mi zadał: czy rzeczywiście z tylnych głośników da się wyprowadzić sygnał dla skrzynki, taki gdzie będzie dolne pasmo ? Bo jeśli tak to jest to opcja. Są koledzy, którzy montowali pudła do bagażnika, więc będę bardzo wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź.
Ja mam sygnal puszczony ze schowka tam gdzie jest radio schowane kuplem specjalna kostke z przewodami i bez problemu mozna to podlaczyc
Poprzymierzałem sobie trochę i jednak stanowczo nie wejdzie mi nic pod siedzenie. Na upartego, coś by się zmieściło, ale nieelegancko. Skrzynka wystająca spod fotela, ciągle kopana przez pasażerów, nie bawi mnie ani trochę. Od prawie roku leży u mnie subwoofer do koła zapasowego i pewnie jeszcze poleży, bo samochód raczej służy mi do jeżdżenia, niż do udoskonalania - szkoda, ale nie mam czasu się pobawić, kamera cofania też już parę miesięcy czeka, taki los.
Wracając jeszcze do samej idei subwoofera pod siedzeniem. Miałem w Lagunie, było naprawdę fajnie. Bez szału, łepetyny nie urywało, ale brzmienie było ładne, pełne, a o to mi chodziło. W Safrane już się pod fotelem nie zmieścił, bo elektryka zajmuje jednak sporo miejsca.
Założyłem Pioniera, mały 130 coś tam, z pilotem. Idealnie wlazł po prawą, podnoszoną część tylnej kanapy. Jest efekt, naprawdę. Głosniki z fabrycznych zmieniłem na MBQuarty 130. Jak dla mnie to więcej nie trzeba. I mam dołu bardzo sporo, przy ustawionym na 1 basie.
Koledzy jakie glosniki warto kupic do montarzu w przednie drzwi ,teraz ma. 130mm a chcialbym 160 lub165 mm tylko nie wiem jakiej firmy .kwota tak do 150zl
- Silnik: 3.0 dCi V6
Próbowałem w innym temacie, ale może tutaj się uda - czy w Vel Satisie da się w miarę bezproblemowo zastąpić 13cm woofery głośnikami o średnicy 16cm ? Czy ktoś może ma jakieś doświadczenie w tym zakresie ?
Jest problem glosnik jest przykrecony do tapicerki a za glosnikiem w drzwiach jest duzy otwor i centralne zamontowany jest tam silniczek od podnoszenia szyby na pewno jak chcesz zamontowac do drzwi trzeba zamontowa dystans .Ja bede wyciszal drzwi matami i zakladal podwojne szyby i chcialem takze zmontowac glosniki 165mm zobaczymy czy mi sie uda zdam relacje
Zapomnialem napisac rozmawialem ostatnio z gosciem ktory prowadzi sklep car audio i sie dziwil ze chce wymienic glosniki 130 na 165 .powiedzial mi ze niema sensu lepiej kupic z gornej polki glosniki 130 i bedzie super w dodatku ze jeszcze chce wyciszyc drzwi ,tylko dodal zebym glosnik przykrecil do drzwi a nie do tapicerki
To jest tu akurat najważniejsze, obudowa głośnika przykręcona do tapicerki wpada w drgania znacznie większe niż przykręcona do konstrukcji drzwi, a to przecież sama membrana ma drgać. Im większe drgania obudowy głośnika tym większe zniekształcenia reprodukowanego dźwięku. Przy wymianie głośników bardzo się zawiódłem, nie spodziewałem się takiego spartaczenia konstrukcji audio.
