dmuchawa stoi
- Drugie auto: Cadillac SLS v8
dmuchawa stoi
Witam, taki problem, nie działą dmuchawa, prad dochodzi, na krótko dmuchawa smiga. na wtyczce od opornicy brak plusa, czy jest podawany z panela klimy czy z innego miejsca. I skad opornica i dmuchawa biora mase, czy tez masa jest podawana kabelkami od sterowania od opornicy. panel działą normalnie wysyła komendy i wszytsko pracuje
Re: dmuchawa stoi
Ma ktos schemat elektryczny Velka , dokłądnie panel, zasilanie dmuchawy etc.
nie ukrywam ze przydałby sie cały schemat na całe auto.
Re: dmuchawa stoi
Poszukaj ogólnodostępnych Visu schema do modelu x73
Re: dmuchawa stoi
a wiec schematy posciagane a jutro kopanie instalacji, póki nie podepne opornicy nawet nowej napiecie na stykach dmuchawy wynosi 12v( nie pracujacy silnik), po podpieciu kostki z dwoma kablami napiecie na stykach dmuchawy spada do 4volt a wiec i na kablu od małej kostki tez jest 4volty, wiec gdzies złe połacznie jest , rozbieram jutro schowek i patrze na przekazniki, jak niepomoze lecimy w kierunku bsi.
Panele mam 3, wszystkie wysyłaja polecenia, wszystko pracuje oprócz niewłaczajacej sie dmuchawy, na krótko popieta dmuchawa kreci bez oporów
Re: dmuchawa stoi
ano problem rozwiazany, po kontroli wszystkich punktów wskazanych na schematach instalacji elektrycznej, okazało sie ze skrzynka uch nie kontaktowała , kwestia czyszczenia styków rozwiazała problem, przy okazji kontrola wszystkich wtyczek, przekazników i co tam jeszcze jest. teraz wieje i w koncu ciepło w samochodzie/.
