Szarpanie przy obciążeniu silnika
Witam mam mianowicie taki problem że podczas przyspieszania szarpie mi silnikiem ... Jest tak gdy próbuje normalna jazda przyspieszyci czuć jakby silnik miał obciążenie ale gdy tylko zredukuje bieg auto zaczyna jechać normalnie ... Clip ani komputer nie pokazują błędów ... Auto jedzie i odpala normalnie dopóki nie ma obciążenia ...moc ma ... Automat zmienia biegi normalnie bez problemów... Czy ktoś podpowie co może być przyczyną ?
Re: Szarpanie przy obciążeniu silnika
Świeca, może cewka, może zapchany katalizator?
I nie wyskoczyłby żaden błąd w takiej sytuacji ?
Teoretycznie powinien, ale Ty też piszesz, że przerywa, ale ma moc. Dla mnie jak przerywa, tzn że nie ma mocy
Komputer błędu nie pokazał to i nam może być trudno.
Warto sprawdzić jeszcze wężyki podciśnienia w kolektorze dolotowym, może któryś pękł ze starości.
Pompa paliwa na wykończeniu?
Instalacja gazowa jest?
Jeśli zredukuje bieg to moc ma i się nie dławi .... węże sprawdzone, świecie wymienione , gazu nie ma
Pompa też była wymieniona
- Drugie auto: Renault Modus
Może wtryskiwacze benzyny do czyszczenia. U mnie jak padał wtryskiwacz to szarpał podczas jazdy i dłużej kręcił przy rozruchu.
No właśnie, że wtryski wymieniałem i dlatego kończą mi się pomysły ...
Może pompa paliwa, może zapchany kat, a może kończą się panewki. Sprawdź na forum, jest kilka tematów. Pompa sam wkład zapewne?
Pompę i cały ten kosz wymieniłem
