Brak temperatury zewnętrznej
Witam mam pytanie czy ktoś wie jak włączyć temperature zewnętrzna na wyświetlaczu?
Re: Brak temperatury zewnętrznej
Nie wiem czy po aktualizacji softu który zrobił poprzedni własciciel temperatura znikła
- Rok: 2004
- Silnik: 3.0 dCi V6
- Drugie auto: Espace 2.0T
Temat znikających wskazań temperatury zewnętrznej jest mi znany i nie ma wiele wspólnego z "aktualizacją softu". Teraz właśnie będzie ona potrzebna. Trzeba przy użyciu Clipa zrobić reprog. Mimo, że w konfiguracji mamy zaznaczoną opcję wyświetlania temperatury zewnętrznej i w parametrach jest widoczna to bez reprogu nigdy sama się już nie pojawi na wyświetlaczu.
czasami jej nie ma...bo zasniedziale lub urwane sa przylącza od czujnika...
U mnie nie było wskazań temperatury, ponieważ były zaśniedziałe i zardzewiałe styki w kostce połączeniowej drzwi-karoseria. Tam bym poszukał śladów zieleni... Ewentualnie opcja raczej mało prawdopodobna - czujnik temperatury w lusterku pasażera.
luterko i aluminium - potrafi też się rozsypać pod wpływem zimowej akcji solenia dróg ...
