defekt hamulca postojowego
- Drugie auto: Citroen C4
Witam. Problem polega na tym ze wyswietlil sie komunikat defekt automatycznego hamulca. Miga czerwona kontrolka hamulca. Reczny sie niby zaciaga. Ale po chwili zaczyna silnik tykac. Pomaranczowy komunikat caly czas swieci. Czasem zdazy sie ze blad zniknie. Ale na postoju nagle zaczyna znowu tykac i blad sie pojawia.
Re: defekt hamulca postojowego
po podłączeniu ddt wywaliło błąd FPA_J84_B73_j81_v1.06 Palette switch serrage (1216)
witam. po podłączeniu klipa błąd df045. rozebrałem dźwigienkę ręcznego,tą kolo kierownicy. zawiesił się switch. rozruszałem go i błąd zniknął. to tak jakby ktoś miał podobne objawy.
takiego błędu nie miałem... ALE... ustawione przez CLIP - automatyczne zaciągnięcie ręcznego po zaparkowaniu i kicha... muszę zaciągać ręcznie. Czy u kogoś ręczny zaciąga się automatycznie po zgaszeniu auta ?
Może masz włączone "kraje o zimnym klimacie" w ustawieniach?
- Rok: 2009
Jak jest ustawiony "automat" to ręczny powinien zaciągać się się sam.
A jak jest ustawiony na "kraje o zimnym klimacie" to o zaciągnięciu decyduje tylko kierowca.
Żeby zadziałał automat, musi być włączona opcja "Norm" czyli kraje o normalnym klimacie.
