Czułość czujnika deszczu
Re: Czułość czujnika deszczu
Pierścień pojawił się po liftingu, u mnie działa nawet nawet chociaż ojca insignia robi to znacznie lepiej. No i oczywiście pamiętamy że żel na czujniku po jakimś czasie wysycha i pęka, widać to ładnie patrząc w okienko od zewnątrz samochodu
A mógłbyś tę myśl nieco rozwinąć? (o żelu) Bez bicia się przyznam, że nie miałem dotąd samochodu z czujnikiem deszczu.
Czujnik działa na zasadzie optyki, emituje wiązki światła a krople na szybie działają jak zwierciadła, odbijając ich część do fotodiód. Całość musi być w miarę dokładna, między sensorem a szybą jest warstwa żelu która tworzy z nią jakby jedną warstwę. Z czasem jednak żel ten wysycha i czujnik traci swoją precyzję. Ludzie wpadają na różne dziwne pomysły, czytałem że stosują silikon sanitarny, żel do włosów i inne różne wynalazki podczas gdy oryginalny żel można kupić choćby tutaj:
http://allegro.pl/silikon-zel-sensora-c ... 08533.html
Popatrz na okienko czujnika przy lusterku wstecznym od zewnątrz szyby, jego wygląd powinien być jednolity. Jeśli zobaczysz że żel ten jest popękany, ma bąble powietrza lub inne niedoskonałości to warto go wymienić.
Dziękuję, jutro zajrzę.
Nie zawsze czujnik działa idealnie. W sumie jestem zadowolony, ale zdarzają mu się zwisy - szyba mokra a wycieraczki stoją. Zajrzę.
(wynik wizji lokalnej)
Wygląda ładnie, nie zauważyłem niczego niepokojącego. Tak prawdę mówiąc, powierzchnia czujnika jest tak malutka, że przy niewielkim opadzie dużych kropel, póki któraś nie trafi w okienko, ma prawo nie zareagować.
- Tombog
- Drugie auto: R25, R25, R25, E3
Fragment zacytowany na wstępie pochodzi z instrukcji ph1 więc chyba jednak pierścień był już przed liftem.skee pisze:Pierścień pojawił się po liftingu
- manulu
- Drugie auto: peugeot 206
W mojej VelSalce jest ten cudny pierścień i działa bez zastrzeżeń. Ustawienie czułości między położeniami nie sprawia iż szybciej pracują wycieraczki tylko przy małym opadzie deszczu lub mżawka to wycieraczki załączają przy położeniu bardzo czułym załączają się co jakiś czas a przy położeniu mnie czułym potrafią się nie załączyć.
Dzisiaj spojrzałem u szanownej małżonki i u niej w przedlifcie brak jest tego pierścienia
U mnie w polifcie jest.
- Tombog
Więc dzisiaj zamieniłem sterownik na ten z pierścieniem. Wszystko działa jak należy przy stojącym aucie i deszczu ze spryskiwacza. Zobaczymy jak będzie się to zachowywać się w naturze. Czekamy na deszcz i trasę.
U mnie jest ten pierścień i wszystko działa jak należy.
A czy to nie jest przypadkiem regulacja dawki płynu spryskiwacza, ten „pierścień”?
