Wtryskiwacze 3.0 dCi
max944df
Rok: 2004
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: max944df » 07 sie 2018, 07:54
Witam mam nastepujace pytanie czy wtryskiwacze do velka 3.0 dCi są jednego typu niezaleznie od rocznika czy sie różnią. Bo zamowilbym regenerowany z netu ale nie mam pewnosci co do tego czy wystepowal jeden typ.
Auto z 2004 (silnik ma 80 tys km i jest z 2007 założony nowy fabrycznie w ASO niestety osprzęt zostal stary)
Dwa wtryski maja odchyly od normy i bym je wymienił. No i pytanie czy dany wtrysk nie jest przypisany do danego cylindra?
oceanic123
Re: Wtryskiwacze 3.0 dCi
Post autor: oceanic123 » 07 sie 2018, 08:22
co to znaczy odchyły od normy - ile ? Wtrysk ma swój numer, w kolejnym trzeba albo przeprogramować numer z wymienionego (prostsze) albo zakodować nowy numer w kompie wtrysku. (co prawda bez tego też będzie działać, ale może nie dostawać automatycznych korekcji paliwa, będzie działał tak jak został ustawiony)
max944df
Rok: 2004
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: max944df » 07 sie 2018, 08:30
Jednen ma - 1.05 a drugi + 1.10
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 07 sie 2018, 08:36
to chcesz wymieniać ???? Oczadział Waść ? Zostaw jak jest. Ten wynik korekty jest jak najbardziej w normie. Poza tym sprawdza się korekty na dobrze rozgrzanym silniku, ale obstawiam że jak byś zrobił test przelewowy to byłby wynik 0 ml na powrocie :)
(co innego że ASO zawsze szuka frajerów i mówi, że wszystko powyżej 1 jest dramatem)
max944df
Rok: 2004
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: max944df » 07 sie 2018, 09:02
Ponoć przez wtrysk mam problemy z egr :)
Wszedł mi raz w tryb serwisowy i kody błędu egr trzeba bylo skasować. I mechanik mowi ze to przez ten wtryskiwacz.
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 07 sie 2018, 09:58
nie ma bata aby przez to były problemy z EGR... zmień mechanika :) Podłącz CLIP zapodaj logowanie parametrów - obecne vs. oczekwiane i będziesz wiedział czy i jak pracuje EGR (kontekst błędu)
