Wentylator Climatronica
- KaMis
Witajcie, mam taki problem, że na wolnych obrotach tak do 3 czy 4 kresek wentylator strasznie hałasuje, czy ktoś z was miał może podobnie u siebie? Da się to jakoś rozwiązać? Czy tylko kupno nowego wchodzi w grę?
Re: Wentylator Climatronica
A jak halasuje? Piszczy? Jezeli tak to wyjmij, wpusc pare kropelek oliwy do maszyn (NIE WD40!) i powinno byc GIT.
- KaMis
Bardziej takie stukanie, jak by coś było w środku ale sprawdzałem i nic nie ma. A tą oliwę to w które miejsce?
Stukot to mialem ze 2 razy po czyszczeniu klimy jak zle wentylator wlozylem Oliwy mozna dac od dolu po sciagnieciu obudowy, ew od gory w takie otwory to i tak splynie.
A jak nie wkladasz wentylatora na miejsce tylko np. odpalasz na podlodze to tez wydaje dziwne dzwieki?
U mnie gwiżdże na 4 poziomie od czasu jak wymieniałem filtr kabinowy. Na pewno nic nie wpadło Ci do wentylatora? Włącz go jak wyjmiesz z mocowania i sprawdź czy wtedy też stuka
- KaMis
Panowie mały update mojego problemu, dziś wentylator chyba popsuł się na dobre, zaczął strasznie dudnić i po wyjęciu okazuje się, że ma luz w pracy góra - dół a tak nie powinien moim zdaniem. Czy we wszystkich wersjach jest ten sam wentylator włącznie z UK?
KaMis we wszystkich welkach jest ten sam rodzaj wentylatora. Może być tylko stary lub nowy nr części.
